Hallo zusammen!
Auch auf die Gefahr hin, mich hier unbeliebt zu machen da ich ein schon vorhandenes Thema dazu übersehen habe, versuche ich es doch einfach mal!
Ich habe ein Chinaradio eingebaut und eigentlich soll es meine Lenkradferbedienung unterstützen.
Nur irgendwie geht es nicht.
Sind die Kabel dazu im normalen Stecker drin oder gibt es dafür einen extra Stecker?
Wie funktioniert das und welche Kabel sind das?
Ich habe einen Accord CN1 und würde mich über jeden Tip zu diesem Thema freuen!
Vielen Dank!
zu deiner Frage kann ich nichts sagen, da ich kein Chinaradio eingebaut habe in meinem CN1.
Aber es gibt hier im Forum Erfahrungswerte mit Chinaradios, das die Klimaanlage nicht mehr so
funktionieren soll wie vorher, da die Steuerung der Klimaanlage wohl im Radiotableau eingebaut
ist.
Hast du damit schon Erfahrungen, was geht und nicht geht?
Welches Chinaradio hast du denn eingebaut?
Cleany
Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft
Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft
Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt
Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft
Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km
Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km
Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
ist.
Cleany
Hi!
Also was die Klima angeht, schein alles soweit zu funktionieren, zwar habe ich das gefühl das es nicht ganz hin haut mit der Temperatur die eigestellt wird und die wirklich raus kommt, aber sonst geht es soweit schon ganz gut.
Wie sich das gerät genau nennt kann ich gar nicht sagen. Steht leider nirgend. Sieht aber so aus wie das aus dem ersten Link von wladi83.
Wenn ich mich recht erinnere hat so ein China-Radio einem Forumsmitglied damals fast den Klimakompressor zerschossen, da der nach dem Einbau auf Dauerlast lief. Nachforschungen ergaben damals, dass das Problem aber nur beim Diesel auftritt, eine Lösung gab es nicht, ausser, dass die meisten Hersteller mittlerweile darauf hinweisen, dass das Radio nicht für die Diesel-Versionen vom Accord geeignet ist.
Mit nem CN1 wäre ich somit vorsichtig und würde ggf. beim Händler noch einmal nachfragen, bzw. mir die Artikelbeschreibung noch mal genauer durchlesen.
Ansonsten sind die China-Teile ganz o.k. Ich habe selbst eines in meinem CM1. Lenkradtasten programiert man, indem man erst die gewünschte Funktion und dann die damit zu belegende Taste wählt. Wenn man fertig ist, muß man das Radio einmal neustarten, indem man mit dem Stylus in das kleine Reset-loch sticht.
Meines zeigt alle Temperaturen (innen und aussen) zwei Grad höher an, ansonsten passt das. Im Gegensatz zum OEM-Radio fängt die Temperaturanzeige auch erst bei 18 und nicht bei 16 Grad an.
Mein Radio braucht alle paar Monate mal nen Neustart, da dann irgendwas hakt. Danach muß man die Lenkradtasten neu programmieren. Momentan zickt bei meinem folgendes rum:
- Sendernamen werden nicht mehr angezeigt.
- Bei schlechtem Empfang sucht das Radio keine bessere Frequenz mehr
- Hin und wieder Störgeräusche (lästiges Piepen) bei Musik über den iPhone-Anschluß (keine Ahnung, ob es am Radio oder am iPhone liegt. Ist erst beim Wechsel vom 5s auf das 6s aufgetreten
Die Navigation wäre gut, wenn die Software was taugen würde. iGo kennt leider keine hausnummern und ist somit ziemlich unnutzbar. Ich habe irgendwann meine Versuche aufgegeben Navigon darauf zum Laufen zu bekommen und nutze weiterhin Navigon am iPhone.
Die Freisprechanlage funktioniert, mangels externem Mikro leider nur in eine Richtung gut, brauche ich aber auch nicht zwingend. Im ganzen bietet es etwas mehr funktionalität wie das OEM-Radio und zur Not habe ich das alte noch im Keller eingemottet, fals das China-Teil mal die Grätsche macht.
von diesen Chinaradio gab und gibt es ja verschiedene , auch was die Software angeht. Weil ich hab keinerlei Probleme , auch die Navisoftware passt , auch mit Hausnr. Einzig was mir aufgefallen ist, Klimabedienung ist ein bissel träge , dauert ne sek. bis er das tut was man eingestellt hat.
Ohoh, wie peinlich.
Habe doch einen CM1, sorry für den Tippfehler!
Das problem ist, die Einstellungfür die Tasten habe ich gefunden, aber da kann ich die Lenkradtasten drücken wie ich will, das Radio scheint gar nicht zu merken das die gedrückt werden. Müssen da noch extra Kabel angeschlossen werden oder habe ich was anderes typisches falsch gemacht?
Soweit ich das in Erinnerung habe, sollte das eigentlich so funktionieren.
Mein Radio erkennt jetzt mein iPhone gar nicht mehr. Keine Ahnung, ob es mal wieder ein Reset braucht, oder ob das mit dem letzten iOS-Update zusammenhängt. Die Musik vom iPhone wird zwar wiedergegeben, aber weder sehe ich die Inhalte des iPhones am Radio, noch funktioniert die Bedienung des iPhones über das Radio. Zum Glück gibt es Siri.
Da habe ich dann wahrscheinlich einfach mal wieder in die Tonne gegriffen beim Kauf.
Naja, fliegt es halt wieder raus.
Bin äh schon wieder an einem anderem Umbau dran, mal sehen wie es wird.
Zur Vollständigkeit: Nach dem letzten iOS-Update funktioniert mein iPhone am Radio wieder wie gehabt. Lag somit wohl doch an Apple.
