hallo zusammen,
ich möchte mir im sommer diese elektrische standheizung einbauen, eher gesagt bin ich am überlegen.
hat jemand schon diese oder eine ähnliche verbaut?
an welcher stelle muss ich die beim cg9 einbauen lassen?ich würde in dem zug gleich das kühlmittel tauschen lassen.
laut beschreibung:
,,Einfach in die Kühlmittelrücklaufleitung des Innenraumwärmetauschers einbinden"
wo ist das genau?
http://www.amazon.de/Elektrische-Standheizung-Motorvorw%C3%A4rmer-1100Watt-2201/dp/B009CA6ZVC/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1455110234&sr=1-3&keywords=elektrische+standheizung
Bearbeitet von redbull
Bei meinem CG9 is ein Vorwärmer von DEFA montiert. Das Heizelement wurde aber in einem Kernloch (d.h. core plug, frost plug) des Motorblocks befestigt. Ich habe mir sagen lassen dass es deutlich effektiver sei als die Schlauchvorwärmer.
30 Minuten Vorwärmung reicht bei +-0 Grad und bei -30 Grad wird etwa 2-3 Stunden empfohlen.
Vergiss nicht, dir auch ein Verteilerkabelsatz und ein Innenraumheizbelüfter zulegen! Ich betrachte ein Heizbelüfter von 2000W als ausreichend. :D
Bearbeitet von Illya Kuryakin
ja, ein ähnliches System, glaube ich.
kannst du mal ein bilder machen, wie das im verbauten zustand aussieht?
wielange nutzt du schon diesen motorvorwärmer?
kannst du ihn weiterempfehlen?
Das Heizelement liegt irgendwo unter der Ansaugbrücke und lässt sich schlecht fotografieren. Ich kann es mal versuchen.
Das System stammt vom Vorbesitzer und ich nutze es schon seit neun Jahren. Weiterempfehlen kann ich ihn ohne Weiteres. Der Einbau soll auch ziemlich einfach sein.
