Jakk123654 Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 (bearbeitet) hi, ich habe ein problem mit mein xenon leuchtweite... wenn ich los fahre hat es normale leuchtweite bei ca 1km geht das licht nach unten sichtweite nur ein paar meter. mache ich zündung aus und das licht wieder aus und dann wieder der zündung an und das licht an .dann ist es wieder alles ganz normal. dann wieder nach paar kilometer geht das licht wieder nach unten. kann es sein das die hintere Niveau Sensor defekt ist? http://fs5.directupload.net/images/160214/pglfh527.jpg Bearbeitet 14. Februar 2016 von Jakk123654 Zitieren
Jakk123654 Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Geschrieben 14. Februar 2016 (bearbeitet) hi, ich habe ein problem mit mein xenon leuchtweite... wenn ich los fahre hat es normale leuchtweite bei ca 1km geht das licht nach unten sichtweite nur ein paar meter. mache ich zündung aus und das licht wieder aus und dann wieder der zündung an und das licht an .dann ist es wieder alles ganz normal. dann wieder nach paar kilometer geht das licht wieder nach unten. kann es sein das die hintere Niveau Sensor defekt ist? http://fs5.directupload.net/images/160214/pglfh527.jpg Bearbeitet 14. Februar 2016 von Jakk123654 Zitieren
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 (bearbeitet) Ja, habe schon des oefteren davon gehoert, in tsx club... der sensor/connector ist nicht besonders wasser/witterung geschuetzt. oder ist einer deiner 'aermchen' ausgeschlagen?? (Linkage/hebelage am sensor/achse) Mounty P.S. du hast vorne links auch eins, ne??? Bearbeitet 14. Februar 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Didi TypS Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 Wird wahrscheinlich der Sensor sein. Den kannst du aufschrauben, dann sieht man gleich was los ist, war bei mir innen auch komplett verrostet. Der Sensor ist nicht billig, habe so ca. 250 dafür bezahlt, den gibt es nur beim HH. Falls du dann einen neuen montierst, mach zusätzlich eine Dichtmasse um den Dichtring und dann Sprüh ihn nach der Motage ordentlich mit Batteriepollfett ein, vor allem beim Stecker, dann kommt da kein Wasser mehr so schnell rein. Zitieren
Jakk123654 Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Geschrieben 14. Februar 2016 Hi ja vorne ist auche eine gut dann muss ich das ding mal ausbauen und mal rein gucken.danke für die hilfe :) Zitieren
j4kob Geschrieben 14. Februar 2016 Geschrieben 14. Februar 2016 Der Vordere ist Konstuktiv gut angebracht und geht in der Regel nicht kaputt. Der Hintere ist jedoch unten direkt an der HA und der Witterung ausgeliefert, so dass über den Stecker sich Wasser ansammelt und nach innen die Pins Oxidieren und innen alles zerstören :( Kostet beim HH 275€. Habe meinen gebraucht aus dem Forum aus Holland für 10€ von einer Limo wo die Bohrungen nicht passen, aber mit 3 neuen ist es kein Problem ;) Mit freundlichen Grüßen Zitieren # Accord CN2 2.2 Sport# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 kmhttp://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
nochda1 Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 Hier https://www.accordforum.de/showthread.php/hinterachsensensor-f-r-xenon-11948.html ist das Thema schon behandelt worden. ;) Zitieren
wladi83 Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 @nochda1 willste mich Arbeitslos machen :D:D:D Und hier auch: https://www.accordforum.de/showthread.php/xenon-automatische-leuchtweitenregulierung-test-31905.html?t=31905&highlight=xenon+sensor Und hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/hinterachsensensor-f-r-xenon-11948.html?t=11948&highlight=xenon+sensor Und hier auch: https://www.accordforum.de/showthread.php/xenon-scheinwerfereinstellung-pl-tzlich-viel-zu-tief-39195.html?t=39195&highlight=xenon+sensor U.s.w... Zitieren
Mounty Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 (bearbeitet) VOID!!! (Bloedsinn von mir) Mounty Bearbeitet 22. Februar 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
