hi,
ich habe ein problem mit mein xenon leuchtweite... wenn ich los fahre hat es normale leuchtweite
bei ca 1km geht das licht nach unten sichtweite nur ein paar meter. mache ich zündung aus und das licht wieder aus und dann wieder der zündung an und das licht an .dann ist es wieder alles ganz normal. dann wieder nach paar kilometer geht das licht wieder nach unten. kann es sein das die hintere Niveau Sensor defekt ist?
pglfh527.jpgpglfh527.jpghttp://fs5.directupload.net/images/160214/pglfh527.jpg
Bearbeitet von Jakk123654
hi,
Ja, habe schon des oefteren davon gehoert, in tsx club... der sensor/connector ist nicht besonders wasser/witterung geschuetzt. oder ist einer deiner 'aermchen' ausgeschlagen?? (Linkage/hebelage am sensor/achse)
Mounty
P.S. du hast vorne links auch eins, ne???
Bearbeitet von Mounty
Mounty
Wird wahrscheinlich der Sensor sein.
Den kannst du aufschrauben, dann sieht man gleich was los ist, war bei mir innen auch komplett verrostet.
Der Sensor ist nicht billig, habe so ca. 250 dafür bezahlt, den gibt es nur beim HH.
Falls du dann einen neuen montierst, mach zusätzlich eine Dichtmasse um den Dichtring und dann Sprüh ihn nach der Motage ordentlich mit Batteriepollfett ein, vor allem beim Stecker, dann kommt da kein Wasser mehr so schnell rein.
Der Vordere ist Konstuktiv gut angebracht und geht in der Regel nicht kaputt.
Der Hintere ist jedoch unten direkt an der HA und der Witterung ausgeliefert, so dass über den Stecker sich Wasser ansammelt und nach innen die Pins Oxidieren und innen alles zerstören :(
Kostet beim HH 275€. Habe meinen gebraucht aus dem Forum aus Holland für 10€ von einer Limo wo die Bohrungen nicht passen, aber mit 3 neuen ist es kein Problem ;)
Mit freundlichen Grüßen
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
VOID!!! (Bloedsinn von mir)
Mounty
Mounty
