Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Hi, Ich habe 2 motorrad batterien, 12v 3Ah. Der eine habe ich ueber nacht via meiner ctek lade/teste geraet aufgeladen. Der 2te laesst sich nicht erkennen... tot gestanden?? So frage: Wenn ich sie zusammen, inline laden moechte, muss ich an 1te Plus, 2te minus mit der lade geraet, und dann minus vom 1 mit plus von 2 verbinden?? Quasi die batterien 'bruecken'?? Lacht nur.. kenne mich damit nicht aus.. dacht weil der erste sich laden lies, das der quasi den 2ten einen anstoss gaebe zu laden...?? Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Hi, Ich habe 2 motorrad batterien, 12v 3Ah. Der eine habe ich ueber nacht via meiner ctek lade/teste geraet aufgeladen. Der 2te laesst sich nicht erkennen... tot gestanden?? So frage: Wenn ich sie zusammen, inline laden moechte, muss ich an 1te Plus, 2te minus mit der lade geraet, und dann minus vom 1 mit plus von 2 verbinden?? Quasi die batterien 'bruecken'?? Lacht nur.. kenne mich damit nicht aus.. dacht weil der erste sich laden lies, das der quasi den 2ten einen anstoss gaebe zu laden...?? Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cleany Geschrieben 14. Februar 2016 Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Schau dir mal diese Seite an. http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hobby-bastelecke.de%2Fbilder%2Fschaltungen%2Fspannungsquellenreihe.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hobby-bastelecke.de%2Fgrundlagen%2Fspannungsquellen_schaltungen.htm&h=300&w=400&tbnid=NS77cFUA8btr5M%3A&docid=a4Nj5IOw_Ud3kM&ei=lGTAVu3XJeGS6ASfgbG4Dg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2979&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0ahUKEwjt8fL1kvfKAhVhCZoKHZ9ADOcQrQMIIDAA Spannungsquellen in Reihe = addierst du die Spannung / 12V + 12V, d.h du hast 24V/3A Spannungsquellen parallel = addierst du die Stöme / 3A + 3A, d.h. du hast 12V/6A Verbinde die Batterien + an + und minus an minus, wenn du beide zusammen laden willst. Wenn einen Batterie aber einen Schlag hat, ist es nicht so gesund. Vielleicht solltest du erst mal jede einzeln anschließen und auf das Amperemeter des Ladegerätes schauen, ob die beiden sich sehr unterschiedlich verhalten. Grußß Cleany Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Danke! Das CTEK geraet ist schon cool, hat test/spannungs erhalt test etc, nur keine anzeige.. nur 6 leds die den ladezustand/ladevorgang anzeigen... http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/3/0/5/7/9200000048077503.jpg Es kann so eigentlich nix passieren oder.. ich kann der gesunde batterie nicht beschaedigen, gar ein wohnungsbrand ausloesen?? Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Scheint zu funzen, danke Cleany!!! muss gleich in der garage die duesen reinstallen, dann bringe ich einen multimeter mit hoch... Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redbull Geschrieben 14. Februar 2016 Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 hast du bei deinem ctek-ladegerät die option ,,recond" ? das wäre die letzte möglichkeit die batterie wiederzubeleben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 (bearbeitet) nee mon, keine knoepfe... plug n hope for the best... Mounty Also, ja doch, hat es, im programm ablauf.. da muss es erstmal hinkommen... erst checkt er der batterie, "desuphation" (Irgendwas mit schwefel/entschwefelung), dann laedt er bis ca 80% kapa., dann laedt er bis 100% mit abfallender/niedrig werdender spannung, dann macht er langzeit check, ob der charge gehalten wird, dann 2 stufen langzeit charge... fuer batterien die ueberwinter geladen werden... werden geladen, entladen, geladen.. so ner zyklus.. Bearbeitet 14. Februar 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 ok, voltmeter sagt 11,4V... habe + abgemacht am schwaecheren batterie und dann ihmsen gemessen Danke fuer die tips, jungs!! Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 14. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Als es 12v erreichte, und der lader anfing dauertest zu machen, habe ich es abgekoppelt, und den schwachen batterie alleine rangehaengt.. laed jetzt ganz normal... schon im 80% bereich.. lasse ihm bis morgen laufen.. ob es nur die kaelte war?? Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 15. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 (bearbeitet) Hi, es ist alles gut/bestens!!! alles geladen was zu laden ging... Habe hier einen toolbox umgemodelt zum 'powerplant/stromquelle' um die viele LEDs die ich am/im/um das Auto habe, oder haben werde. Wollte meiner Haupt battery nicht belasten, in der Fall dass ich was scheiss angeschlossen habe.. bin eben keine elektriker, aber ein bisschen led's einbauen werden ich schon machen wollen... Also, in den Toolbox/stromkasten habe ich 2 12v 4 Ah moped batterien. Habe litzen/kabel durch dass ganze auto gezogen, vorne nach hinten, und zurueck.. sitze waren draus, mittelkonsole auch.. Die 2 batterien versorgen ca 18 kreislauefe. Sie sind an/ausschltbar, am kasten. 1 kreislauf ist mit einer dimmer versehen (siehe fotos, im kasten) Nun zum pix: Powerplant (off) http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_000821_zpsrj2iqtok.jpg Deckel mit Volt anzeigen der batterien: http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_001110_zpsf2odaaa2.jpg Deckel offen, erste etage/ablage: http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_000855_zpsz89hmzri.jpg Deckel offen, controller fuer stroboscopes: http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_000843_zpswanu6vf4.jpg http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_000554_zpsylqdp7qe.jpg Stroboscopes am laufen/regelbar: (video) http://vid410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160216_000945_zpsautgzdhf.mp4 Toolbox mit beleuchtete schubfachgriffe: http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20130530_115812_zps3zmwqaw8.jpg Schaltpult im mittelarmlehne, Schalter 1) Wife Volume (Weib Lautstaerke) 2) Passenger Eject (Schleudersitz) 3) Warpspeed (Schneller wie lichtgeschwindigkeit) 4) Pink Floyd (Volle droehnung/lichteffekte inklusiv): http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20130530_115619_zpsx5kwog5e.jpg Asimo Figur als kofferaum beleuchtung: http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20130530_115525_zpsmuq4zmuc.jpg http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20130530_115511_zps8hcfnycl.jpg Also, danke ich euch, dass ihr mir echt weiter halfen!! ich kann jetzt wo es kalt ist, strom sachen in der wohnung erledigen.. (Nur: wie das auto hier hoch bekommen... hmmm). Mechanische taetigkeiten heben wir uns fuer waermere zeiten auf... Mounty Bearbeitet 17. Februar 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ruffryder204 Geschrieben 16. Februar 2016 Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 schickes Schalterpanel..selber gebaut? oder wo gibts das? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mounty Geschrieben 16. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 16. Februar 2016 Online kauf. Muesste nochmal nachschauen wie er/sie hiessen, wenn du es genau wissen willst.. Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
