  • Antworten 85
Ich fand der LiMa ging von unten am besten raus, beim benziner, Finger/Hände Abschürfungen für umme/inklusiv... ;);):))
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Mounty
Danke für alle Tipps! LiMa ist getauscht und tut wieder ihren Dienst.
Hier nur ein paar Bilder. Ich vergesse immer zwischendurch zu fotografieren.
Zuerst: Batterie abklemmen. Dann wie oben schon erwähnt mit einem 14er Schlüssel an den Schraubenkopf an der Rolle des Riemenspanners ansetzen und richtung Fahrzeugfront ziehen. Am besten mit einem Rohr als Verlängerung, da hier sonst sehr viel Kraft erforderlich ist.
Der Riemen lässt sich dann von der Riemenscheibe der Servopumpe abnehmen.
Ich habe dann die Motorabdeckung, die Servopumpe (2 Schrauben), den Ausgleichsbehälter der Servopumpe und den Riemenspanner (3 Schrauben) demontiert um die LiMa (auch 3 Schrauben) einigermaßen heraus zu bekommen.
Die 2 Schauben unten an der Lima sind besonders schlecht zu erreichen. Mit einer kleinen Ratsche konnte ich sie aber mit viel Geduld lösen. Oben kommt man gut ran.
Wenn die LiMa ab ist, können der Stecker und das Kabel abgenommen werden.
In umgekehrter Reihenfolge alles wieder anbauen und den Riemen wieder überall einfädeln.
Merkt eucht VORHER wie der Riemen da reingehört und wie er über die Riemenscheiben und Umlenkrollen läuft. Als letztes wieder den Riemenspanner zu euch ranziehen, und den Riemen als letztes wieder auf die Riemenscheibe der Servopumpe auflegen.
Vor dem ersten Start unbedingt nachsehen, ob der Riemen auch wirklich sauber auf allen Riemenscheiben aufliegt und nicht irgendwo verkantet.
Mein Riemen hat seine besten Tage schon hinter sich gehabt, wie man auf dem Bild sehen kann.
Gut, dass nun ein neuer drin ist.
Die Hände sind nach dieser Aktion mal wieder wunderbar zerschunden, aber das kenne ich ja mittlerweile schon.
Bearbeitet von maggo
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll:
http://images.spritmonitor.de/666919.png
hab meine bei kfzteile24.de bestellt. Ist von Rotovis (eine aufbereitete) und hat 138 gekostet.
Rotovis gehört zur Friesen GmbH in Oranienburg. LiMa wurde in Deutschland aufbereitet.
Machte rein optisch und haptisch einen guten Eindruck. Der Preis ist auch super.
Was sie auf lange Sicht taugt, wird sich zeigen.
Na also. Gut gemacht! War doch gar nicht soo schwer, oder? Ich haette eher schreiben sollen dass die 2 untersten schrauben von unten am besten zu loesen sind.
Mounty
Mounty
Hätte mir auch nicht viel geholfen, da ich erstens keine Lust hatte die Unterverkleidung abzumachen und zweitens musste ich es aufm Parkplatz hier im Dorf machen. Ohne Bühne, da unser Schrauber Sonntags zu hat. (sei ihm gegönnt)
Ging ja auch so..und die Hände verheilen wieder.
War aber wirklich nicht so schwierig. :wink:
Jetzt hat es meine Lichtmaschine auch erwischt, scheint der Freilauf zu sein.
Da ein neuer Freilauf plus Spezialwerkzeug ca. 100,- € kostet, hab ich mich dazu entschlossen, eine neue Lichtmaschine einzubauen (189,- € ATP-Autoteile), da ist man auf der sicheren Seite.
Hab am Samstag schon hinten die zwei Stoßdämpfer gewechselt, wer kommt auf die glorreiche Idee, unten in den Buchsen Schrauben mit Nuten zu verwenden, die fressen sich doch total fest !!:zunge2:
Da ich das komplette Werkstandhandbuch von Honda auf dem Rechner hab, dürfte es wohl kein Problem sein, die Lichtmaschine zu wechseln.
Innerhalb eines Jahres ist somit getauscht: Batterie (Gebrauchtwagengarantie), beide Antriebe Zentralverriegelung vorne (Gebrauchtwagengarantie), Kupplung(selbst bezahlt) , Hydraulischer Kupplungsnehmer, Massenschwungrad(Gebrauchtwagengarantie), Abgaskrümmer (Gebrauchtwagengarantie), Stoßdämpfer hinten
Beim Tausch der Kupplung hatte der Hondahändler einen Schlauch nicht richtig befestigt, Folge: massiver Leistungsverlust
Beim Wechsel des Abgaskrümmers hat er Schrauben an den Streben zur Spritzwand losgelassen, als Folge knarrte der Wagen beim Anfahren. Der Händler war nicht in der Lage, den Fehler zu finden, musste selbst auf die Suche gehen !!!
Hoffentlich geht es nicht so weiter mit den Ausfällen, von unserem Toyota war ich anderes gewohnt !!:D
Bearbeitet von ArminD
Lichtmaschine ist gewechselt und die Geräusche sind weg, der Freilauf funktioniert zwar noch, aber die Geräusche kamen definitiv vom Selbigen !
An manche Schrauben kommt man schlecht ran, mit Geduld geht es aber !! ;)
