Wo sitzt die Drosselklappe beim cc7
CDSTyLE
beschreibung:
motorhaube auf: vorne links beim fahrer.. unterm lenkrad. einmal dran ziehen bis die auf ist. aussteiden und nach vorne gehen und die motorhaube öffnen. damit sie hält, den stab in die dafür vorgesehene öffnung stecken.
weg zur drosselklappe: den luftfilterkasten (beifahrerseite ganz vorne beim scheinwerfer) anfassen und mit der hand ganz zärtlich ein wenig nach links oben an dem dicken "rohr" entlang fühlen bis soein ding kommt.. was dann drosselklappe heisst.. schlauch/rohr abmachen(ist ne schelle drum) und ein wenig sauber machen..
wenn du sie saubermachen willst, weil es beim gas geben pfeifft, vergiss es. bekommste net weg. ist ein problem bei dem auto. bei ner gewissen laufleistung pfeiffen die schonmal. hilft nurnoch auswechseln. habe ich damals auch gemacht. mit erfolg für 10tkm .. bis die ersatz drosselklappe auch ne gewisse laufleistung hatte und wieder anfing..
-> geschlossen
