thaalumnixx Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Hallo, möchte gerne für mein Coupe VI Zimmermann Scheiben für vorne kaufen. Leider finde ich im Internet absolut nichts passendes. Scheibendurchmesser sollte ja 282mm 5Loch sein? Es handelt sich um eine Accord Coupe VI mit dem 3.0 Motor und 200PS Das Coupe VII hat wie ich das gesehen habe 300mm Scheiben verbaut, diese passen somit nicht? Schonmal vielen Dank, ich hoffe auf eure Unterstützung! Zitieren
thaalumnixx Geschrieben 28. Februar 2016 Autor Geschrieben 28. Februar 2016 Hallo, möchte gerne für mein Coupe VI Zimmermann Scheiben für vorne kaufen. Leider finde ich im Internet absolut nichts passendes. Scheibendurchmesser sollte ja 282mm 5Loch sein? Es handelt sich um eine Accord Coupe VI mit dem 3.0 Motor und 200PS Das Coupe VII hat wie ich das gesehen habe 300mm Scheiben verbaut, diese passen somit nicht? Schonmal vielen Dank, ich hoffe auf eure Unterstützung! Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Hat der 3.0l nicht auch 300mm dann sollte es ja welche vom type r geben. Sollten es 282 sein gibt es glaube ich gar keine für den 5 Loch nur 4 loch. Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 28. Februar 2016 Geschrieben 28. Februar 2016 Es gibt schon Bremsscheiben als 5 Loch mit 282mm. Der Integra und die letzten Prelude haben solche verbaut. Nur heißt das nicht das die auch beim Accord passen. Zitieren
8pepe8 Geschrieben 29. Februar 2016 Geschrieben 29. Februar 2016 Das ist schon richtig, der CG2 hat 282er Scheiben mit 5x114,3 verbaut. Aber von Zimmermann Bremsscheiben würde ich die Finger lassen, zwar billig aber Schrott Zitieren
thaalumnixx Geschrieben 29. Februar 2016 Autor Geschrieben 29. Februar 2016 Habe hier im Forum bisher nur positives gelesen deshalb dachte ich die werdens. Naja nichtmal bei Zimmermann auf der Homepage gibt es welche für den CG2... Dann werde ich wohl welche von Herth+Buss bestellen, bisher die einzigen die dafür als passend gekennzeichnet werden, auch wenn ich über die Qualität nichts weiß X( Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 29. Februar 2016 Geschrieben 29. Februar 2016 Aber von Zimmermann Bremsscheiben würde ich die Finger lassen, zwar billig aber Schrott Selbst die Erfahrung gemacht oder nur irgendwo gelesen ? Ich habe meine Zimmermann jetzt seit einem Jahr verbaut und die sehen genau so aus wie Bremsscheiben nach einem Jahr aussehen sollten und bremsen auch so wie es Bremsscheiben nunmal tun sollten. Habe auch vorher recherchiert und dabei einiges gelesen das die nicht gut sein sollen. Habe sie mir aber trotzdem gekauft und bin bisher zufrieden damit. Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 1. März 2016 Geschrieben 1. März 2016 Kann mich nur anschließen. Finde sie super und sie machen dass was sie sollen. Zitieren
thaalumnixx Geschrieben 1. März 2016 Autor Geschrieben 1. März 2016 Habe nun für die Vorderachse belüftete Bremsscheiben von Herth+Buss in Verbindung mit Zimmermann Belägen bestellt, da ich absolut keine Zimmermannscheiben gefunden habe. Für die Hinterachse Scheiben + Beläge von ATE. Ich hoffe das war eine gute Entscheidung und es gibt keine Probleme. Im Moment flattert mein Lenkrad nämlich bei jedem Bremsen. Vielen Dank für eure Meinungen!;) Zitieren
8pepe8 Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Selbst die Erfahrung gemacht oder nur irgendwo gelesen ? Ich habe meine Zimmermann jetzt seit einem Jahr verbaut und die sehen genau so aus wie Bremsscheiben nach einem Jahr aussehen sollten und bremsen auch so wie es Bremsscheiben nunmal tun sollten. Habe auch vorher recherchiert und dabei einiges gelesen das die nicht gut sein sollen. Habe sie mir aber trotzdem gekauft und bin bisher zufrieden damit. Wenn ich nicht selbst die Erfahrung gemacht hätte, würde ich dazu auch keine Meinung äußern^^ Habe sie in meinem damaligen Daily verbaut gehabt, da ich damals auch nicht "zu viel" ausgeben wollte. Nach zweimaligem kräftigen Bremsen auf der AB zeigten sich die Probleme... Und irgendwo müssen die ganzen weiteren negativen Erfahrungsbericht im Netz ja auch kommen. Aber wenn du damit zufrieden bist, ist ja alles in Ordnung. Ich war es jedenfalls nicht Zitieren
