Guten Tag an alle Leser,
Ich hab da mal eine Frage zu Felgen und dazu passenden reifen und würde gern Erfahrungen lesen:
Ich hab nen 2005er Accord CN1 Limo 2.2 I-CDTi. Ich will mir jetzt neue Sommerfelgen+ Reifen zulegen. Die Felgendimensionen sind 8X18 ET50. Nun wollte ich erfahren, da ich bis jetzt im Forum nichts genau passendes gefunden habe, ob ich die Felgen ohne Umbauten ( Bördeln/ Kanten umlegen/ Fahrwerk ist original ) drauf machen darf und welche passenden Reifen ich dazu brauch/ darf.
Danke schon mal im Voraus ;)
Moin,
das sollte passen, gibts kein Gutachten zu deinen favorisierten Felgen? Dort stehen alle erlaubten Reifengrößen drinne. ;-) Aber ich denke standartmäßig sollten 225/40er passen, wo du noch drauf achten solltest sind der Lastindex, sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Reifen. Aber das sind auch Info´s die du aus dem entsprechenden Gutachten bekommst. Mfg David
Moin,
Hi, danke erstmal für die Antwort David.
Es gibt ne ABE zu den Felgen. Mein Problem ist, dass ich die Reifen von einem Umlaufrechner mal durchrechnen lassen. Da kam heraus, dass ich im vergleich zu meinen Originalfelgen/ -reifen einen deutlichen km/h unterschied von etwa 8kmh bei 215ern und 10kmh bei 225ern ergab. Bei dem Rechner stand da, dass ich +7kmh/-0kmh haben muss. Muss ich da jetzt den Tacho beim Tüf korrigieren lassen?
Das ist evtl auch der ABE zu entnehmen, da steht dann so etwas wie Überprüfung Wegstreckenzähler Tachoangleichung. Kostet nicht die Welt, musst Du halt mal Google befragen wer das bei Dir in der Nähe macht.
So, hab mir jetzt mal ne Vergleichsfelge ("Autec Wizard") im Netz mit den gleichen Dimensionen gesucht. In dem Gutachten steht nichts von einer Tachoangleichung. Laut Gutachten sind auch 225/40 R18 zulässig. Mfg David
