Ndrh-CL9 Geschrieben 10. März 2016 Geschrieben 10. März 2016 Honda Accord CL9 Motorenöl Hi alle zusammen, habe mich schon umgesehen, aber leider nichts gefunden!! Hat jemand Erfahrungen oder Tipps zum Motorenöl: MANNOL SAE 5W-30 Formula JP ??? laut Beschreibung= Mannol Energy Formula JP ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl der Premiumklasse das speziell für die ganzjährige Verwendung in Motoren japanischer, koreanischer und amerikanischer Personenkraftfahrzeuge, Minivans und SUVs entwickelt wurde. Optimal für moderne Motoren mit Einspritzsystemen wie GDI, D-4D und NEO-DI, mit Turbolader und unterschiedlichsten Ventilsteuerungen (DOHC, VVT-i, VTC, CVVT, VTEC, VVL, VVTL-i, MIVEC usw.). Die Kombination unkonventioneller Grundöle in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Motor sauber hält und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Hat zufällig jemand einen Tipp oder kann über dieses Öl etwas sagen??? Danke für die antworten Gruß Euer Robert Ps. werde mich die Tage noch richtig vorstellen, da ich ja neu bin :))
wladi83 Geschrieben 10. März 2016 Geschrieben 10. März 2016 (bearbeitet) Waaas??? In einen Accord kommt Motoröl rein :wall::wall::wall: Nee jetzt im ernst! Von diesem Thema haben wir hier wahrscheinlich die meisten Threads :wink: Hier die wichtigsten: https://www.accordforum.de/showthread...ight=motor%F6l https://www.accordforum.de/showthread...cl7-17688.html https://www.accordforum.de/showthread...cl7-17688.html Zu deinem Öl, es erfühlt die Honda Freigaben, kannste also verwenden! Und dann noch die Frage, wozu zwei gleiche Threads :rolleyes: Daran bin ich nicht ganz unschuldig, ich habe beim Verschieben nicht gesehen, dass noch einer existiert, daher wird dieser geschlossen Bearbeitet 10. März 2016 von B-CH6 siehe blau
