Er mal wieder! :D
Leute, es wird jetzt ernst. Seit 3 Tagen steht er beim Händler. Inzahlungnahme von älterem Ehepaar für sage und schreibe 8k!
Accord CL9 Automatik Executive von 2006 mit knapp 100.000 Km runter
Die vollste Hütte, die man sich vorstellen kann! Kriegt neue Bremsen hinten, neue Sommerreifen auf Alus und ist innen und außen (zumindest von den Detailaufnahmen zu sprechen) wie geleckt! :))
Das einzige, was vielleicht fehlt sind offensichtlich Parksensoren...sonst hat der alles bis hin zu ACC und so einer Follow Me Home-Funktion.
Und das geilste: Er ist bis Dienstag für mich reserviert, da er heute zum Glück nicht weggegangen ist! :cool: Wenn ich Dienstag da bin und bitte bitte auch hoffentlich alles passt und keine bösen Überraschungen kommen, dann ist das meiner! :angel:
Ich würde nur gerne mal horchen, weil der Händler sprach von leichter Lackablösung am Kotflügel. Hat davon einer beim Acci schon mal gehört oder sowas erlebt? Die wollen das alles in der Aufbereitung erledigen, so der Verkäufer am Telefon.
Und ansonsten bin ich am Überlegen, was ich alles vor Ort beachten könnte, was später vielleicht noch "inklusive" sein könnte/sollte. Vielleicht nen Automatikgetriebeöl-Wechsel?
Wie sind denn da die Intervalle beim CL9? Laut ihm wurde der zuletzt vor knapp 35.000 km gemacht.
Ich bin aufgeregt. Wenn er das ist.. und wenn das alles so klappt, dann hab ich nächste Woche einen Accord! :wall:
## Gesucht - GEFUNDEN! :)) ##
  • Antworten 75
Also laut Angabe vom Händler wurde der von dem Ehepaar immer beim Honda Vertragspartner gewartet. Und zuletzt bei 75000 km.
Dann ist ja alles gut, was das betrifft?
Achso...eine Frage....
Das H vom Acci am Kühlergrill.
Beim dem Accord ist das irgendwie nicht frei, sondern eingefasst. Liegt das am ACC? Ist da ne Kamera drin?
:zunge2: + :D
Gut, es hat lange gedauert. Aber nun bin ich mir sehr sicher, dass es passt. Die Vorfreude steigt...
Bearbeitet von Bespin
Kannst das H nicht tauschen falls du darauf hinaus willst. Ist wie du richtig erkannt hast für das ACC.
Ah okay. Schade, dass sie es so gelöst haben, aber irgendwie muss die Kamera ja verbaut werden.
Und hat einer mal was von einer "Lackablösung" gehört?
Dann muss ich mir das auf jeden Fall mal genauer ansehen. Die Motorhaube soll mal nachlackiert worden sein, weil es da wohl einen gab, der mit nem Schlüssel sich drauf verewigt hatte... :(
Hier ein Screen vom Motorraum...
@ Wladi: Naja nach gewachst oder so sieht der aber nicht aus. Soll auch noch nicht aufbereitet sein. Ich hoffe ja, dass das der normale Zustand ist.
@ Byte: Nee, aus Jena direkt kommt der nicht. Ecke Erfurt. Sind aber in den letzten 6 Tagen 4 Cl9 online gestellt. Total verrückt, was momentan los ist. Ich hoffe, dass dieser derjenige welche ist, bei dem ich bedenkenlos dann unterschreiben kann.
'N Abend,
der Motorraum sieht mir fast zu sauber aus.. da hat sich die Putzfee ja richtig ausgetobt... macht mich immer etwas 'kritisch', lieber ein staubiger trockener Motor als ein geputzter... wobei Öl- oder anderer Flüssigkeitsverlust beim Accord normalerweise kein Prob darstellen sollte ...
Und von Lackablösung habbich auch noch nie was gehört.... einfach mal anschauen, evtl, hier Bilder reinstellen zum weiteren Kommentieren
Eine gute (objektive) Kaufentscheidung wünscht
lupus_ch
Garantiefälle Accord ab 2003 (CL/CM/CN): [/b][/size]
- Rückrufe laut KBA:
- Rostansatz Motorhaube Kotflügel nach Steinschlägen (Diesel/Benziner)
--> Tausch und Neulackierung NUR bei Rostblasen UNTER dem Lack.Bei offenen Steinschlägen durch vorrausfahrende
Fahrzeuge, keine Garantie!!
Hat vielleicht was damit zu tun.
Ich hatte Lackplatzer vorn an der Motorhaube bei meinem 06er Accord als ich ihn 2013 gekauft habe.
Die Haube wurde dann einmal komplett neu lackiert von Honda.
Sehe da nichts.
Hatte ich bei mir auch nicht gleich gesehen.
Erst wo ich mal Öl kontrollieren wollte ist mir genau vorn an der Kante der Haube aufgefallen das da der Lack ab geplatzt und teilweise gerissen war.
Also mal genauer hin schauen von innen und aussen vorn an der Haube.
Und dein Eindruck zum Angebot?
@ CL9 EXE: Der gleicht deinem Accord ja wie ein Ei dem anderem... vielleicht kannst du nochmal den einen oder anderen wichtigen Hinweis geben? Muss ich beim Automatik auf was besonders wichtiges achten? Wie muss er sich fahren? 105.000 Kilometer hat er runter. Sollte ja alles noch wie geschmiert laufen...
Zusatz
die automatik solle nicht rutschen, dass heißt, die Gänge sollten sauber und ohne ruckeln schalten und die drhzahl sollte beim schalten nicht hoch gehen ... probiere auch den Rückwärtsgang aus, da ist auf das selbe zu achten ...
Klar kann es ölen, aber das sollte beim Accord eigentlich nicht sein.
wichtiger:
- bei kalten Motor auf Steuerkette hören
- Radkästen hinten/ bei allen 4 Türen die Falz / Motorhaube / Hecklappe auf Rost prüfen
- Achsen und Lager checken
- TÜV Berichte durchschauen (wenn es geht die Alten, nicht den den das AH gemacht hat vor dem Verkauf)
- Navi-LW testen, ob DVD schnell und ohne Geräusche eingelesen wird
Preis drücken wegen abgenifftelten Lenkrad^^
Ansonsten viel Glück!! ;-)
Das wird die Checkliste.... :D
Natürlich laufe ich damit nicht nebenher rum, aber alles wird gemerkt und später bei der Probefahrt dann abgehakt, bevor es ans Verhandeln geht....
Äußerer Zustand
  • Lackproblem Frontstoßstange
  • Felgen, insbesondere links Einparkseite
  • Kratzer unten Front usw. ?
Hebebühne
  • Rostansätze
  • Öl am Getriebe? Nasse Stellen?
  • Querlenker? Zustand?
  • Stoßdämpfer? Insbesondere die Schutzhauben?
  • Bremsen vorne?
  • Doppelauspuff Zustand? Rost?
Kaltstart
  • Steuerkette Geräusch // Startgeräusche, allgemein Motorgeräusch nach Kaltstart
Motorraum
  • Geruch Öldeckel, schäumig?
  • Zustand Motorraum
  • Ölflecken, sonstige nasse Anzeichen?
Karosserie speziell
  • Radkästen hinten/ bei allen 4 Türen die Falz / Motorhaube / Hecklappe auf Rost prüfen
  • Achsen und Lager checken
Fahren
  • Leerlauf-Geräusche?
  • Radkästen//Radlaufgeräusche? - Beim Lenken oder Bremsen
  • Ruhiges Lenkverhalten?
    • Beim Bremsen
    • beim Beschleunigen
    • Beim Lenken allgemein in engen kurven
    [*]Automatik: Sauberes Durchschalten der Gänge? Kein Hochgehen der Drehzahl während des Schaltens?
    • Sequentielle Schaltung? Einwandfrei?
    [*]Landstraßenfahrt bis 100km/h
    [*]Autobahnfahrt – bis 150km/h testen
Technische Funktionen alle okay?
  • Tempomat
  • Regensensor
  • sämtliche Lichter und Sensoren
  • ACC?
Innenraum
  • Lenkrad Abrieb?
  • DVD-Laufwerk – aktuelle CD, Einlesen der CD
  • CD-Laufwerk – Einlesen von Musik-CDs Dauer
  • Boxen-Klang
  • Lederzustand
  • Schubfächer, Sonderfächer
  • Himmel – Flecken?
Dokumente
  • alte TÜV-Berichte
  • Scheckheft – Kontakt zu Honda Händler
  • Kontakt zu Vorbesitzer
Verhandlung
  • Offene Mängel?
  • Bremsen hinten neu?
  • Sommerreifen neu? Welche Marke?
  • TÜV kommt ohnehin neu?
  • Garantie 12 Monate?
Sonderkonditionen aushandeln?
  • Vollgetankt?
  • Automatikgetriebeölwechsel selber machen → 100,-- EUR Preisnachlass
  • Winterbereifung, inklusive ohne Felgen?
Aber hast schon noch im Hinterkopf, dass der Wagen 10 Jahre alt ist ... ;-)
Getriebeölwechsel kostet bei meinem HH 50€, da bist Du mit 100€ Nachlass etwas weit weg denke ich. Viel Glück und Erfolg.
Über einen Ölwechsel sollte bei dem Kfz nachgedacht werden. Wenn der aus Rentnerhand kam, vielleicht besser noch vor der Probefahrt machen lassen, nicht das der Acci seit Jahren kein VTEC-Fest hatte.
Übrigens: In Ohrdruf gibts von Storck einen Werksverkauf. Kannste dich gleich mit Süßgikeiten eindecken.
