saibot42 Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 (bearbeitet) Hi, ich will nächstes Wochenende wenn es wieder wärmer wird eine Einparkhilfe nachrüsten. Hab da jedoch zwei Fragen vorher bei den ihr mir vielleicht helfen könnt: 1. Gibt es einen guten weg für die Kabel vom Heckstoßstange in den Kofferraum bzw. Innenraum? 2. Strom kommt dann vom Rückfahrlicht, dieses ist aber in der Heckklappe. Verläuft der Kabelbaum rechts im Kofferraum? Oder einfach Tips wie ihr das am besten einbauen würdet. Danke & Grüße Sai Bearbeitet 20. März 2016 von saibot42 Zitieren
wladi83 Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 Vom Heckspoiler??? Du meinst bestimmt Heckstoßstange. Es gibt da mehrere Gummistöpsel, durch die man die Kabel ziehen kann. Und ja die Kabel liegen rechts. Und hier wird dir geholfen: https://www.accordforum.de/showthread.php/parkhilfe-einbauen-bei-honda-accord-sport-bj-12-2003-15649p3.html?highlight=r%FCckfahrwarner https://www.accordforum.de/showthread.php/pdc-anschlie-en-38533.html?t=38533&highlight=parksensoren https://www.accordforum.de/showthread.php/parksensoren-nachr-sten-aber-welche-28825.html?t=28825&highlight=parksensoren Zitieren
saibot42 Geschrieben 20. März 2016 Autor Geschrieben 20. März 2016 Ja sorry, klar meinte Heckstoßstange. Okay vielen Dank! Zitieren
kretschi74 Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 Nein,bei der Limo liegen Sie links. Zitieren
ocherbst Geschrieben 26. März 2016 Geschrieben 26. März 2016 Hallo, aus der Erfahrung noch ein Hinweis zu Nachrüst-PDCs, es gibt auch welche, die 12 V brauchen, nur die Ansteuerung An/Aus kommt vom Rückfahrscheinwerfer! Zitieren
