Fahrertür - Pfeifen/Luft dringt ein ab 60km/h
Auf der Heimfahrt vom Händler ist mir diese Sache aufgefallen. Ab ca. 60 km/h hört man ein leichtes Pfeifen von der Verkleidung (siehe Bilder) in Spiegelnähe bei der Fahrertür.
Mit 120 - 140 Sachen ist das sehr laut. Leider ist mir das weder bei der Probefahrt, noch in der Ortschaft aufgefallen.
Hatte das jemand schon mal? Kann das an der Verkleidung liegen, die steht ja schließlich leicht hervor.
Der linke Außenspiegel muss auch mal einen abbekommen haben. Beim Einklappen ist der nämlich näher an der Scheibe als der rechte Spiegel, wobei der rechte Spiegel sich auch langsamer einklappt.
Hat jemand Tipps/Ratschläge?
## Gesucht - GEFUNDEN! :)) ##
Ist der Spiegel richtig angezogen?
Unter der inneren Verkleidung sind Schrauben :wink:
Verkleidung ab - Schrauben angezogen. Auch nichts sonst zu entdecken.
Glaube eher, dass es an der Außenverkleidung liegt, wo Luft hereinkommt.
Bearbeitet von Bespin
Werde das morgen mal bei einem Honda Vertragshändler überprüfen lassen. Dies und unter anderem auch die FSE, die ja nicht funktioniert.
Ich tippe eher auf die Gummidichtung außen an der Tür - da ist ein Schlitz und die wurde ja mal nachgebessert, wie es scheint.
Es kann auch von dem Fahrerscheibenwischer kommen,wenn es ein Flachbalkenwischer ist.War bei meinem mal gewesen
Habe ich auch schon vermutet.
Bei mir sind noch die originalen Balkenwischer von Honda montiert.
Habe nur mal die Gummis getauscht. Es lässt sich aber leider schwer ausmachen.
Die Idee mit dem Abkleben werde ich mal verfolgen, sobald es etwas wärmer ist.
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll:
http://images.spritmonitor.de/666919.png
