MadMike1983 Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Hallo an alle, Ich habe eine kurze technische Frage: Ist es wahr dass wenn die Batterie etwas schwächer ist (sagen wir mal weil die Lima am Versagen ist) und z.B. deswegen das Auto schlechter anspringt, dass die Zündung schwächer wird weil das ECU eine niedrigere Spannung erkennt? Zitieren
Mounty Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Nope.. spannung bleibt an allen endverbraucher gleich, bis batterie tot ist... vorsichtig: wenn batterie sich tiefenentleert, dann bekommst du ihn nie wieder fit... also er wird nie mehr 100% bringen/ladbar sein... Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
MadMike1983 Geschrieben 22. März 2016 Autor Geschrieben 22. März 2016 Nope.. spannung bleibt an allen endverbraucher gleich, bis batterie tot ist... vorsichtig: wenn batterie sich tiefenentleert, dann bekommst du ihn nie wieder fit... also er wird nie mehr 100% bringen/ladbar sein... Mounty Entschuldige bitte aber, was meinst du mit "nie wieder fit bekommen" und dass er nicht mehr 100% bringen/ladbar sein wird? Zitieren
Mounty Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Sorry, yupp, batterie... habe so ner ctek ding-bums der batterien erhalten soll... tut sie auch, sofern sie nicht tiefenentladen sind.. also restlos leer.. Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
kretschi74 Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Wenn die Lima versagt kommt die rote Kontrolllampe.Wenn dein Acci schlecht anspringt,kann es schon an einer schwachen Batterie liegen.Wichtig ist auch das die Massekontakte von der Batterie zur Karosse und Karosse zum Motor sauber und rostfrei sind(ist ne kleine Schwachstelle nach einigen Jahren).Schau mal nach und reinige Sie.Batterie kann mit einem Tester geprüft wrrden. Zitieren
Mounty Geschrieben 22. März 2016 Geschrieben 22. März 2016 Korrekto! Gut formuliert!! Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
