ersteinmal euch allen frohe ostern ....
nun zu meinem problem.
accord tourer, 2003, 2.4 automatik
mein problem bezieht sich auf´s licht.
ich habe xenon und wenn ich das licht einschalte, geht einer der beiden scheinwerfer an. ich schalte es aus und wieder an und dann geht genau der, der vorher nicht ging.
auch dazu kommt, dass auf der seite, welche funktioniert, die standlichtlampe nicht geht.
ich gehe davon aus, dass die brenner sowie die xenonsteuergeräte funktionieren, da das licht ja im prinziep funktioniert. es kommt mit glück mal vor, dass beide scheinwerfer an sind. dann gehen auch beide standlichter.
auch im innenraum funktioniert die beleuchtung für die gänge ( P,N,R ... )in der mittelkonsole nicht. es funktioniert nur dann, wenn es dazu kommt, dass beide xenonlichter an sind.
ist das ein zeichen, dass der lichtschalter defekt ist?
grüße ghostdd
In letzter Zeit die Innenraumbeleuchtung (Tür/Decke), Kennzeichenbeleuchtung mal gewechselt???
Hast ev. die MiCu geschrottet :(
Oder du hast vielleicht irgendwo einen Kabelbruch, oder einen Kurzschluss.
Alle Sicherungen und Lampen heile???
Bearbeitet von wladi83
hallo wladi83 ...
die innenraumbeleuchtung habe ich nicht gewechselt. sie funktioniert ja soweit anstandslos ... also die lampen in der tür und auch die "leselampen" ...
die lampen sind alle heile, sie funktionieren soweit ja alle.
jetzt habsch da mal ne dumme frage ... was meinst du mit MiCu? und was steuert es?
Bearbeitet von GhostDD
danke wladi83 ...
ich habe mir das gerade mal durchgelesen und werde am we mal schauen nach den besagten stellen, also türkontakten und kabeldurchführungen und melde mich dazu wieder, falls ich was finden konnte ...
also hängt das licht ( xenon ) mit an der MiCu?
