Samson992 Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 So heut hats mich erwischt. Motorkontrolllampe und Notlaufprogramm. Nachdem Auslesen kam Fehlercode P1384 raus. Hab den gelöscht und kam bisher auch nimmer. Wie geht man vor wenn er wieder kommt? Glühkerzen sind neu. Das war doch was mit einem Relais oder Kabelbaum. Hat jemand Rat oder Erfahrungen? Zitieren
Mounty Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 (bearbeitet) Wie neu sind die kerzen?? Wenn sie ganz neu sind, kann das der 'geist' sein... das auto lernt mit den 'neuen' umzugehen... vielleicht wird jetzt weniger strom/wiederstand gebraucht um sie zu waermen, und das ist das auto nicht 'gewoehnt'??? Denke der fehler duerft nicht mehr auftauchen.. nochmal schauen ob alle stecker/kerzen fest sind?? nur so.. Mounty Kerzen sind auch die vom honda empfohlen?? Heads-up info, aus GB/Civic 2,2... kerzengetauscht, nicht oem, und siehe da... scheisse...: http://www.bba-reman.com/forums/Topic104608.aspx Bearbeitet 27. März 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 Beste Erfahrung hier ist die Suchfunktion https://www.accordforum.de/showthread.php/fehler-code-p1384-beim-cn2-diesel-17767.html https://www.accordforum.de/showthread.php/kabelbaumfehler-bei-honda-bekannt-5448.html?t=5448&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/cn1-wei-rauch-beim-starten-20478.html?t=20478&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/p0502-p0219-31580.html?t=31580&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/gl-hkerzen-steuereinheit-37852.html?t=37852&highlight=P1384 Zitieren
Samson992 Geschrieben 27. März 2016 Autor Geschrieben 27. März 2016 Kerzen sind seid ca 15000 km.drin Zitieren
Mounty Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 Beste Erfahrung hier ist die Suchfunktion https://www.accordforum.de/showthread.php/fehler-code-p1384-beim-cn2-diesel-17767.html https://www.accordforum.de/showthread.php/kabelbaumfehler-bei-honda-bekannt-5448.html?t=5448&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/cn1-wei-rauch-beim-starten-20478.html?t=20478&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/p0502-p0219-31580.html?t=31580&highlight=P1384 https://www.accordforum.de/showthread.php/gl-hkerzen-steuereinheit-37852.html?t=37852&highlight=P1384 Jesus, Wladi, wie schaffst du dass immer?? Ich tue mich so sau schwer mit der suche.... dafuer bin ich bei googeln eine wahrer meister... Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Samson992 Geschrieben 27. März 2016 Autor Geschrieben 27. März 2016 Blick bei der Suche auch nie durch..... Zitieren
Mounty Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 Muss man(n) eigentlich immer ein '+' zwischen den woerter setzen den man(n) sucht, so oldschool google maessig?? Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 (bearbeitet) Suche - Erweiterte Suche - Suchwort eingeben "P1384" z.B. - fertig Man kann auch noch das gesammte Forum durchsuchen lassen "gesammten Beitrag durchsuchen", da werden dann 9 Threads zu P1384 gefunden, also jeden Thread, wo das Suchwort drin auftaucht. Oder nur dass es die Themennamen durchsucht "nur Titel durchsuchen", dann gibt es nur 2 Threads zu P1384, also die Threads wo das Suchwort im Themennamen drin ist. Bearbeitet 27. März 2016 von wladi83 Zitieren
Mounty Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 Thanks, bro!! Daten gespeichert in immer wieder fehlerhafter RAM (brains/hirn) speicher... syntax error imminent Mounty (01001110000101001010xzx.com):wall: Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Mounty Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 (bearbeitet) Cool!! Habe Fi**en eingegeben.. es gibt 4 beitraege dazu... Mounty Back to thread: Jo, versuche mal erstmals die kerzen unter einander zu tauschen, ob der fehler dann noch da ist..?? Wie der Kerzen ecu zu messen ist weiss ich nicht.. Bearbeitet 27. März 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 27. März 2016 Geschrieben 27. März 2016 Zurück zum Thema? :-) Die schon vorhandenen Threads durchgelesen??? Zitieren
Samson992 Geschrieben 27. März 2016 Autor Geschrieben 27. März 2016 Ja danke, werde erstmal beobachten ob der Fehler wieder auftritt. Wie gesagt Kerzen sind fast neu Zitieren
Samson992 Geschrieben 29. März 2016 Autor Geschrieben 29. März 2016 So bin jetzt wieder ca 100 km gefahren, kam nicht wieder der Fehler. Ich hoffe das bleibt so Zitieren
