Moin Moin,
Die Servo von meinem cg8 (prefacelift) spinnt rum seit dem zahnriemen Wechsel.v
Keine Ahnung was da passiert ist, da ich sie zwar gelöst hab, jedoch nicht das "system" geöffnet hab (keine Leitungen oder Schläuche getrennt).
Hab sie gelöst und zur Seite geklappt.
Dann als ich rausgefahren bin aus der Halle fängt sie an so ein "Sägendes" Geräusch zu machen. Und die Lenkung versagt. Pumpe auf- geguckt und wieder zu.. Alles sauber gemacht und Zack geht wieder alles.
Jedoch quietscht der Riemen wenn er kalt.
1 woche später: nachdem ich den Riemen heute wieder fester gemacht hab war das auch weg jedoch kam das säge Geräusch wieder.. Aber komischer Weise erst nach dem 2. mal starten.
Ich hab keine Ahnung was damit ist und seit ca. 2 Stunden geht die Servo garnicht mehr.
Ölstand ist gut. Servo leitung auf gemacht und mit der Hand gedreht -> pumpt nicht mehr.
Also Pumpe aufgemacht. Und dann seh ich wie da 3(!) von diesen kleinen förder(schaufeln / Plättchen) fehlen ...
Meine Frage ist also .
Hatte das mal jemand?
Hat jemand zufällig 3 von diesen "plätchen" ?
Oder ne Servo Pumpe?
Am besten Nähe hambug
Mfg
Hallo
Nutzt ja alles nix,ne gebrauchte besorgen und einbauen. Niemals trocken laufen lassen und die Riemenspannung mit dem Spannungsmesser genau einstellen.Niemals zu fest das ruiniert die recht schnell.
mfg 345
