acc95cc7_type-r Geschrieben 7. April 2016 Geschrieben 7. April 2016 Hi, welche Sportlenkradnaben passen denn beim CH1 / Type-R Accord? Also die vom CC7 wohl nicht, auch nicht die vom S2000. Habe bei Sandtler und ISA-Racing nicht wirklich viel zur auswahl. Mit welchen Honda-Modellen wäre die kompatibel? VG Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
Lil Krayzee Geschrieben 8. April 2016 Geschrieben 8. April 2016 Ich weiß dass das CTR EP3 Lenkrad in den ATR paßt, aber ob die Lenkradnabe paßt. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
acc95cc7_type-r Geschrieben 23. April 2016 Autor Geschrieben 23. April 2016 Hm. also habe eine jetzt bekommen die für Civic und Accord >96 passen soll. Die sitzt aber nur knapp in der Verzahnung und die Nabenschraube hat nur 1,5 Umdrehungen. Die passt also leider nicht. Hat hier noch keiner einen CH1 auf Sportlenkrad umgerüstet ;) ?? Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
CG8Accord Geschrieben 23. April 2016 Geschrieben 23. April 2016 habe ein relativ kleines Momo 3 Speichen Lenkrad, mit entsprechendem NRG Hub und einem Quick Release, womit ich das Lenkrad schnell abziehen und wieder drauf stecken kann. Zum leichteren ein- und aussteigen. Ist halt normalerweise nur nicht Straßenzugelassen. Musst mal bei Google nach NRG suchen, aus dem Kopf weiß ich auch nicht mehr welchen hub ich da genommen habe. Aber sei dir bewusst, dass dir ohne die Kabelrolle am Lenkrad auch deine hupe Wegfällt. Und mit dem Tüv wird das wohl nicht klappen... Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
