Hi. Habe schnell angeschaut, fuer euch... japp. passt.. der Protokoll "ISO 9141" ist die Sprache unseren Hondas sprechen.. eigentliche 9141-1, aber es passt.... leider keiner cd dabei, mit 'codes', oder deren 'bedeutung', aber dafuer/dannach koennt ihr online suchen,. gibt es sites mit alles codes aufgelistet..
Also. fuer der Pries, echt ueberlegenswert..
Mounty
Ps. Ich habe mir eine 90° obdii kabel ab der obdii (DLC - Data Link Connector) stecker angebracht, und bis in der passagierfussraum verlegt. kabel ist/war ca 1,5 m lang. Es ersparrt mir das einstecken/fummeln unter der lenkrad, dadurch kann ich sicher sein das ich im stecker keine pins verbiege, und ich komme wesentlich besser dran. Desweiteren, wenn ich datalogs mache, habe ich nicht so ner kabelsalat im/um den fuessen haengen..
Bild als referenz: http://i01.i.aliimg.com/img/pb/845/822/918/918822845_703.jpg
Hier eine site mit ein paar troublecodes, es gibt sites die ausfuehrlicher sind..: http://www.obd-codes.com/trouble_codes/honda/
korrektur/weitern infos... hier hatte ich den kabel bestellt... sie haben einen riesigen auswahl an obd zeugs.. http://www.obd2-shop.eu/
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
