Wenn du vorher den 2 seitenteilen des ruecksitzes ausbaust:
a) hast du keine zeit gesparrt...
b) siehst das was du tust/machst
c) kommst wesentlich besser dran
d) kannst sicherer sein dass du dier arbeit richtig gemacht hast..
wie: mit der knie/gehilfe, den rechten/linken sitzkissen, im hinteren ecke, runterdruecken. In die ecke ist eine M10 bolzen mit 14mm kopf (nuss groesse). sie rausschrauben, und der seitenteil richtung oben ziehen, um den steckklippsen/halterungen zu loesen. (ist echt nur 'gesteckt'.. keinen grossen kraftaufwand von noeten..). dann hast du die federteller/stehbolzen direkt vor auge, kommst wunnerbar dran beim ein/ausbau, torquen (!!!). Ist halt ein bisschen kniffelig die sitzbolzen zu erreichen, und wieder reinschrauben erst recht!! Ruhe bewahren, fluchen wie eine Seemann, aber es geht.. oh oh, und spongebob pflaster bereithalten.. falls.. :D
die unteren eingekreistes sind diesen 2 schrauben, oben ist ungefaehr wo du hin wilst/muss:
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/Screenshot%2035_zpsgmtykyiv.png
Nun, da hast du dein arbeit direkt vor auge, besser koennte es nicht sein...:
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/Screenshot%2036_zpszkb8sqy3.png
Mounty
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Sorry, fiel mir noch was ein, nebenbei wennschte schon dabei seist.. schmiere die buchsen der stabi ein. der ist eh schon entspannt, da kannst du jeweils die bolzen loesen, und mit eine spitzenloser spritze vaseline oder fett (welcher genau kann ich nicht sagen/keine weis nicht..) da anbringen, zwischen gummi und stabi/metal.. tut beiden gut: korrosionsschutz, und wirkt gegen einen 'quieken' wenn die gummis aushaerten/alt werden..
Mounty
Ich weis jetzt schon das es klappen wird.. es kamen keine weiteren fragen...:repekt:
Mounty
Jetzt eine frage von mir/uns: was machst du am fahrwerk?? sportfahrwerk/federn/stossdaempfer/oem fahrwerk?
Wie tief moechte der Herr den gehen?? Muss geboerdelt werden?? Was fuer rad/reifen kombi hast du?
Mounty
Guter wahl!!
Mit den reifen wirst du nix machen muessen, sofern du der karrosse nicht auf den boden/strasse schleifen lassen willst... low-low-very-low-rider
Mounty
das ist er aktuell, muss da aber noch viel machen mit der optik.
aber die farbe find ich geil hat nicht jeder. Dark mocca pearl (dunkel rot braun je nach dem wie die Sonne drauf scheint.)
So hätte ich ihn gern, nur in meiner Wagenfarbe.
Des ist doch gephotochopped oder?? Kenstyle front lippe/schuerzen/ducktail spoiler? Nice!!
Ist dieses Dark Mocca nun einen metallic lack? Bilder vermitteln den effekt nicht.. Ist das so ner farbe der sich nicht einfach spruehen laesst, aehnlich so ner flip-flop/chameleon farbe??
Mounty
Die Farbe ist richtig geil!
Ich wollte mein Auto eigentlich auch in der Farbe haben.
Es gab aber nur einen hier im Umkreis und der hätte dann 1000€ mehr gekostet bei gleicher Laufleistung und auch noch ein Raucher Auto.
Also Glückwunsch ;)
Das Dark Mocha Pearl finde ich auch die mit Abstand schönste Farbe im Accord. Gab's nur bei den EU-Modellen und nur beim Facelift der Jahre 2006 und 2007. Dürfte in den CL-Accords die seltenste Farbe überhaupt sein.
@Mounty: Ja, die Farbe ist Metallic.
Anbei noch eine Übersicht der Accord-Farben nach Baujahr und Land, die ich mal im Netz gefunden habe:
http://i.imgur.com/gcgDhAH.png
Bearbeitet von metacortexx
Ja das Bild ist gephotochopped hat ein freund von mir für mich gemacht.
Ist Metallic und die Farbe ist echt geil !!! Das war auch ein Grund warum ich ihn gehollt habe. :-)
Meiner ist übrigens Bj.03.2008.
Glaub das stimmt nicht 100 prozentig. Premium White gab es z.B. bei uns nie für die Prefacemodelle...
