mein_zeugs Geschrieben 9. Mai 2016 Geschrieben 9. Mai 2016 Hallo Kollegen, mein GASer Accord ist kurz vor den 300tkm und braucht paar Ersatzteile. Diesen Monat habe ich Tüv 1. welche Bierne brauch ich für die KM anzeige im Tache die ist duchgebrannt - da ich mein Gas nach KM nicht nach LED anzeige Fahre ist doof. 2. seit heute morgen bleibt die Kupplung heute im ersten Gang unten hängen - ist der Nehmerzylinder der hängt bzw. läuft aus. 3 Frage Bremsflüssigkeit und Kupplungflüssigkeit wechseln Seit dem ich die Zimmermann Sport Scheiben seit 30tkm drin habe vibriert bei mir immer noch NIX:D beim Bremsen. Aber meine hintere Bremse rostet nun vor sich hin (HR). Will die entlüften da die Linke noch top in Schuss. Die Kupplungsflüssig muss ich auch gleich wechseln weil ich den nehmer wechsle. Möchte beide System ungern Pumpen. Hat jemand ein System zum entlüften bzw. wechseln der Flüssigkeiten, will nicht das meine HBZ noch verreckt. Bzw. gibts nen gutes Gerät wir haben ja diesen F*** Deckel der nicht geschraubt ist https://www.youtube.com/watch?v=UajptU-J9Oo hat das jemand mal versucht? Da unser Jazz eine elektrische Pumpe hat würde das sogar funktionieren. wie immer danke für eure Hilfe Grüße mein Zeugs Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 12. Mai 2016 Autor Geschrieben 12. Mai 2016 (bearbeitet) Nehmerzylinder getauscht leider immer noch das gleich Problem. Ich drücke leicht drauf und das Kupplungspedal fällt von alleine rein und bleibt drin. Es kommt ein quitschgeräusch vom Geber, hört sich wie luft an Nun weiss ich nicht ob ich noch den Geberzylinder wechseln soll, wobei der Trocken ist oder einfach nur bei Honda entlüften soll. Habt mal den Nehmer getauscht und hat das mit dem entlüften geklappt? Grüße Bearbeitet 12. Mai 2016 von mein_zeugs Zitieren
Gentsai Geschrieben 14. Mai 2016 Geschrieben 14. Mai 2016 Also ich hab das mal bei einem alten Civic gemacht, entlüften funktioniert genauso wie bei Bremsen und das würde ich als erstes probieren bevor du noch mehr dran machst. Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 7. September 2016 Autor Geschrieben 7. September 2016 Hallo zusammen, entlüften hat nix gebracht habe damals auch den Geber getauscht und das Problem war behoben Grüße Zitieren
