Hallo Leute wie beschrieben ist ist vorne die Linke Innenbeleuchtung ausgefallen,
das komische ist wenn ich sie manuell einschalte klappt es und mit den Türkontakt schalter auf allen 4 Türen klappt es nicht. Accord Diesel Exe Bj. 2006.
gruss yamaha
accord 2.2 diesel exe Bj. 05/2006
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
Hey,
das könnte dann, nach deiner Beschreibung, an dem Schalter /Kontakt in der Tür oder der Leitung zwischen diesem Schalter und der der lampe um die es hier geht liegenm. Funktioniert dein Türschloss ohne Probleme? Bzw.die lampe in der Fahrertür die erst angeht wenn die Tür offen ist? Ich meine die Innenbeleuchtung ist mit der gekoppelt.
Grüße
Bearbeitet von MuCk
Hey,
Grüße
hallo das licht in der linken vorderen Tür brennt auch nach öffnen der tür,vermute das direkt die Lampen Einheit defekt ist.
gruss yamaha
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
gruss yamaha
dann kann es eigentlich fast nur am Kabel, den Kontakten des Schalters oder der Leuchmittelfassung liegen, so meine Vermutung. Die lampe geht doch an, wenn diese manuell eingeschaltet wird, dachte ich? dann kann die Lampe ja nicht defekt sein.
Kannst du zu 100% sagen dass die Lampe in der Tür aus geht wenn die Tür geschlossen wird?
Wurde in den letzten Wochen/Monnaten irgendetwas an der Tür gemacht, z.b. Verkleidung abgebaut, oder andere Verkleidungen im Innenraum ?
Hast Du ein Multimeter? eventuell Das Kabel auf durchgang prüfen.
wenn kein Multimerter vorhanden, dann die Kabel auf der Strecke überprüfen. Am ehesten ist ein Kabelbruch in der Tür im Kabelbaum (da ist die meiste Bewegung) oder an der Lampe irgendwo das Kabel geklemmt, sodas es durchgedrück ist.
Das alles sind nur Vermutung, so ein Problem hatte ich selber nicht. Ich gehe nur die Möglichkeiten durch mit meinem bisschen technischem Verständnis :D.
Hallo die Lampe in der Tür geht aus sobald die die geschlossen ist, dann kann es der Türkontakt Schalter nicht sein, habe nichts abegebaut oder geändert ist von heute auf morgen kaputt gegangen
gruss yamaha
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
:D ja der kontakschalter ist defekt . war bei mir auch^^ die kannst du so wecheln.
Hallo wie bekomme ich das Glas ab.
gruss yamaha
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
Hallo war heute beim Honda Händler, er sagt der schalter gibt es nicht extra, die ganze Licht Einheit kostet 74 Euro + MwSt.
gruss yamaha
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
vielleicht einen der Schlachter hier im Forum fragen, vielleicht kriegst du einen gebracuhten Schalter oder die komplette Lichteinheit
oder du baust den Schalter aus und suchst dir bei Conrad einen ähnlichen. dürfte nicht so schwer sein, wenn man die Bezeichnung, Maße und die Pinbelegung kennt
Bearbeitet von MuCk
Hallo am Wochenende hat mir ein Bekannter die Beleuchtungseinheit ausgebaut , die beiden Schalter ausgebaut und mit Kontaktspray eingesprüht die neuen Led Lampen eingesetzt alles wieder zusammen gebaut siehe da jetzt brennt die linke auch wieder.
gruss yamaha
navi
18 zoll 225/40/18
Leder beige
dark mocha pearl
