Hi Leuts,
benötige mal Hilfe zum Accord.
Der Accord sprang schon im Winter ab und an mal schlecht an, das heißt: Man dreht den Schlüssel, der Anlasser startet nicht, sondern es macht: ratter ratter ratter ...ganz schnell und relativ leise. Ich drehe den Schlüssel dann immer wieder zurück und versuche es erneut, irgendwann dreht er dann den Anlasser und springt an.
Jetzt habe ich schon eine neue Batterie eingebaut, es hat aber nichts gebracht.
Das Problem tritt immer auf, wenn es eher kalt draußen ist, und auch immer nur morgens, nie Nachmittags wenn ich am gleichen Tag schon ein paar Meter gefahren bin.
Ist es der Anlasser?
Können es fehlerhafte Kontakte sein?
Danke!
Zu den beiden Fragen gibt es schon mehr als genug Threads sogar mit Bildern, bitte die Suche dazu benutzen :wink:
Schon das Massekabel überprüft???
Bearbeitet von wladi83
Das ist sehr einfach.Das Problem ist eigendlich nur das die Kohlen in der Führung klemmen.Ich hab meine vor einigen Jahren nur etwas nachgearbeitet und nicht ein Problem mehr gehabt.Habe die nachbestellte Kohlenplatte immer noch rumliegen.
Hi Leuts,
Beim mir CL7 BJ. 2008 gibt es ein ähnliches Problem - der Wagen springt nicht an, es klackert nur nach dem Drehen des Zündschlüssels. Der Wagen wurde vorher einige Meter ohne laufenden Motor einen Berg hinuntergerollt. Seitdem werden folgende Fehler angezeigt (Öl ist aber genug im Motor, der letzte Ölwechsel war vor zwei Monaten):
http://fs5.directupload.net/images/160605/t65c4bzf.jpg
Kurze Zeit später wird zusätzlich ein Problem mit dem Airbag angezeigt (der Wagen war aber noch nicht beim Airbagrückruf):
http://fs5.directupload.net/images/160605/mehz5ggy.jpg
Hatte hier schonmal jemand so ein Problem, dass die Airbagleuchte angezeigt wird und der Wagen unter anderem deswegen nicht anspringt?
Die Sicherungen habe ich noch nicht kontrollieren können und der Schalter im Fußraum über den Pedalen hatte ich auch noch nicht gedrückt gehabt.
Sontige Reperaturen gab es bis jetzt nicht an dem Wagen.
Hallo
Ganz klar ne leere Batterie,oder defekt halt. Airbag geht an weil Unterspannung da war,deshalb der fehler.Ganz normal Starthilfe mit einem anderen Auto und Läuft wieder.Dann halt Lima ,Batterie checken und Airbagfehler löschen.
Mfg 345
nochmal ne Frage zum Anlasser:
Es ist doch schwerer einen zu bekommen als gedacht.
Weiß jemand die Honda-teilenummer bzw.
wieviel kW Starterleistung muss er haben?
Die Anbieter tun sich schwer, den passenden Anlasser zu identifizieren. Es scheint auch einen Unterschied zwischen manuell und Automatikgetriebe zu geben?
danke vorab,
ramon
könnte dann hier der untere passen:
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/elektrik/anlasser/starter?ktypnr=17264¬TypeSearch=starter
mitsuba steht nirgends mit dran.
beim oberen steht extra "schaltgetriebe" dazu.
kann man annehmen, dass der untere dann für automatik passend ist?
kann einfach nichts finden, habe 3 händler angefragt, bekomme keine antwort, anscheinend wissen sie es selbst nicht, oder haben keinen passenden auf lager...
da ich jetzt nach 3 tagen suche im kompletten inet keinen anlasser für einen 2.4l Accord Tourer mit Automatik finden konnte, habe ich einen bekannten der im autohaus einer anderen marke arbeitet gefragt, bei ihm würde einer der marke remy 285 eur kosten.
da das ein bisschen viel ist, sollte man ihn vielleicht doch reparieren.
kretschi74 du hast nur die kohlen wieder gängig gemacht, aber der anlasser kann doch weitere schäden haben?
ich tippe z.b. auch auf den magnetschalter-kontakt oder meinst du bei diesem anlasser sind es immer die kohlen?
Ich hab das Auto grad nicht hier,kann dir morgen erst schreiben.Da leuchte ich mal zum Anlasser und schreib dir was draufsteht..
Kohlen gängigmachen war kein problem.
Ier einige Bilder von der Einheit.Da siehst du auch den Stromanschluß.
Ich glaub der Unterschied zwischen Automatik und Schalter ist die Halbschale vorn am Anlasser,wegen dem Kupplungsstaub.Dahinter sehe. Die gleich aus.Wichtig der Stromanschluß nach oben denk ich.
Bearbeitet von kretschi74
hallo kretschi,
danke für deine mühe. ich war gestern noch bei einem befreundeten mechaniker, er kann mit mitarbeiterrabbatt, das passende teil für 170 ordern.
denke das passt. trotzdem etwas teuer...aber da der wechsel recht aufwändig ist, fühl ich mich mit dem neuteil ruhiger...
