MaxBechtold Geschrieben 27. Mai 2016 Geschrieben 27. Mai 2016 Hallo, hatte vor einiger Zeit in der Werkstatt Ölwechsel. Der Chef dort hatte mir gesagt die hätten 0-40 Öl nachgefüllt, ich traue dem aber nicht so. Auf dem Etikett im Motorraum steht auch nur CD Öl. Was sollte ich jetzt am besten nachfüllen? Welches würdet ihr nachfüllen, wenn man nicht sicher ist welches Öl drin steckt? Viskosität? Synthetisch oder nicht? Marke? Danke schonmal im Vorraus Zitieren
pw84 Geschrieben 27. Mai 2016 Geschrieben 27. Mai 2016 (bearbeitet) Stinknormales 5W40 Motoröl. Welches du nimmst, ist in erster Linie völlig egal. Egal wie synthetisch oder welcher Hersteller. Schaden tut dem Motor kein Öl, solange die Viskosität einigermaßen hinhaut. Aber 0W braucht in diesen Breitengraden eigentlich kein Mensch. Für ein normales Alltagsauto ist 5W40 eigentlich nie eine falsche Wahl. Mein Tipp für den Normalo: Liqui Moli TopTec 4100 5W40 (teilsynth.) Etwas "höherwertig": Liqui Moli Synthoil Hightech 5W40 (vollsyth.) Bei Dieseln ist ein geringer Aschegehalt im Öl wichtig. Wegen Partikelfilter etc. Aber den hast du eh nicht. Bearbeitet 27. Mai 2016 von pw84 Zitieren
wladi83 Geschrieben 27. Mai 2016 Geschrieben 27. Mai 2016 Also wenn ich jetzt die SuFu benutze, reicht die Seite hier garnicht aus, so viele Threads gibt es zum Motoröl :D:D:D Zitieren
pw84 Geschrieben 27. Mai 2016 Geschrieben 27. Mai 2016 Ja, oder man beantwortet die Frage einfach fix. damit ist eher geholfen. Zitieren
Heinz Wäscher Geschrieben 28. Mai 2016 Geschrieben 28. Mai 2016 Was sollte ich jetzt am besten nachfüllen? Welches würdet ihr nachfüllen, wenn man nicht sicher ist welches Öl drin steckt? Viskosität? Synthetisch oder nicht? Marke? Schleichwerbung :D Zitieren kunstparker.de
