Hallo
Meine Klima läuft einfach nicht mehr, Auto abgestellt nächsten Tag gestartet, nichts. Wenn ich ac on Manuel drücke,ist eine kurze Drehzahlschwankung Kompressor und Lüfter laufen aber nicht mal kurz an.
Relais ist es nicht habe es mit dem Gleichen vom Civic probiert. Wenn ich aber den Stecker vom Druckschalter abmache und dann wieder dranmache läuft alles für 2-3 Sekunden. Klimaanlage ist neu befüllt und auf Dichtigkeit getestet. Kann es der Druckschalter sein und kann ich denn wechseln ohne ablassen und neu befüllen.
Super Forum lese jeden Tag
Aber die läuft ja kurz an, wenn die Magnetspule wäre würde es nichtmal 2 sekunden laufen. Druckschalter vielleich weil wenn ich den Stecker abmache und wieder einstecke läuft 2 seckunden und die Leitung wird kalt.
So Auto gestartet Klima so wie beschrieben, Stecker vom Druckschalter abgemacht 3 sec warten wieder reingeteckt Kompressor und Lüfter schalten sich ein für 2-3 sec dann wieder aus:cry:. Druckschalter kaputt?
Ist denn genug Kühlmittel im System?
Wenn nicht genug drin ist, dann schaltet das System ab, wenn nicht genug Druck aufgebaut werden kann.
Ach sorry, da oben stehts ja xD
Bearbeitet von pw84
Wenn der Druckschalter abgezogen wird, geht auch die Klimaanlage aus - sofern sie läuft. Denn dann wäre zu wenig Druck im System und der Kompressor wird durch das Abschalten vor Defekten geschützt (das Klimamittel schmiert ihn ja auch).
Also hilft nur eins: Stecker abziehen und bsp. mit einer Büroklammer überbrücken. Dann muss der Kompressor einschalten. 100%. Schaltet er sich zu, kann ein Kabelbruch zwischen Stecker und Steuergerät der Fehler sein. Das kannst Du dann nur noch mit einem Stromlaufplan ausmessen.
Das schreibe ich aus eigener Erfahrung.
So der HH sieht mich nie wieder, hat alles normal angefangen Fehlerspeicher ausgelesen, Klima auf Druck geprüft auf meinen Hinweis, dass die neu befüllt ist hat er nicht reagiert also neu befüllt 530 Gramm abgesaugt:wall::roll: 520 wieder rein gefüllt. Dann sollte ich das Auto da lassen und die machen eine Diagnose Kosten 400 bis 500 Euro nur die Diagnose :repekt:.
Darauf habe ich mich nicht eingelassen 90 Euro gezahlt für nichts, darauf ein guten Tipp von einem netten Mitarbeiter bekommen über eine Werkstatt die nur auf Elektrik und alle Arten von Klimaanlagen spezialisiert ist.
Was soll ich sagen 2 Stunden gewartet Auto rein er sich alles 10 min angeschaut alles geprüft dann Stecker vom rechten Lüfter (von vorne linker) rausgezogen Sicherung ersetzt Klimaanlage läuft :schock: Stecker wieder rein Sicherung wieder weg neue rein Stecker ab läuft nur 30 gezahlt :)).
Danke an alle für die Beiträge
Ja aber dann ist ja der Lüfter trotzdem defekt.Ohne gehts halt nicht,und nach ner Sicherung schauen kann man ja auch selber,wirklich eine einfache Sache.
Kommen jetzt auf jeden fall nochmal kosten auf dich zu.
Mfg 345
Ja klar muss ich es reparieren aber ich habe nur 30 euro keine 400 nur um zu wissen was kaputt ist.
Jetzt der Schock der rechte Lüftermotor kostet beim HH 350 euro:wall:. Habe ein gebrauchten bei ebay gekauft um 40 mit vesand, keine ahnung wielange der hält aber besser als ein nachbau.
