Zweitschlüssel ohne Funktion
Mit dem normalen Schlüssel kann man auch normal aufschließen ohne das die Alarmanlage losgeht, hatte das Problem im Winter als meine Zentralverrieglung eingefroren war, ging dann auch nur die Fahrertüre zum aufsperren.
Geht bei deinem Schlüssel das kleine rote Lämpchen an wenn du draufdrückst?
Wenn die kleine rote LED beim drücken einer Taste aufleuchtet ist sehr wahrscheinlich die Batterie im Schlüssel leer. Das ist ganz normal das die mit der Zeit zu schwach sind, ist ja das selbe wie bei einer Uhr. Wird der Acci mechanisch über das Türschloss geöffnet geht kein Alarm los und die Wegfahrsperre bleibt weiterhin aktiv. Deshalb haben die Profilangfinger auch so oft Erfolg beim Acci solange keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Letztes Jahr Anfang Januar war auch meine Dicke ein Ziel, aber war auch da schon etwas aufgerüstet so das die nach dem Alarm abgehauen sind. Dafür war dann eine Straße weiter ein anderer Acci fällig und wurde erst in Polen wieder gestoppt mit Nagelband.
Leider ging der Alarm beim schließen mit dem Zweitschlüssel sofort los und ließ sich nicht mehr abstellen . Erst als ich den Érstschlüssel ( Alltagsschlüssel ) gesucht hatte , konnte die Alarmanlage deaktiviert werden .
Dafür hatte die Nachbarschaft was von dem Schauspiel . Hoffentlich sind die auch im Ernstfall so wachsam .
