CL7 Cruiser Geschrieben 5. Juni 2016 Geschrieben 5. Juni 2016 Hallo kann mir jemand ein Foto schicken wo der nockenwellensensor beim accord CL7 sitzt. Danke schonmal:D Zitieren
Mounty Geschrieben 5. Juni 2016 Geschrieben 5. Juni 2016 (bearbeitet) Hier eine picture direkt vom haendler. Ist zwar vom cl9/2,4l maschine, aber die Koepfe sind gleich/gleich aufgebaut. Sensoren sitzen im zylinderkopf, getriebe seite/fahrer seite. Jeweils mit nur 1 bolzen/schraube (10mm kopf) befestigt. Bild vom Haendler (#'s 6 und 7) : http://www.oemacuraparts.com/auto-parts/2007/acura/tsx-sedan/tsx-navigation-trim/5-speed-automatic-engine/engine-cat/cylinder-head-scat Bild vom sensor selbst, zur veranschauung: (Viel zu teuer hier!!!) http://www.kseriesparts.com/cr/HON-37510-PNB-003.html Mounty Bearbeitet 5. Juni 2016 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 5. Juni 2016 Geschrieben 5. Juni 2016 Einlass: http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-JAKOPARTS/Sensor-Nockenwellenposition/J5634000/?categoryId=3165&vehicleId=17126 Auslass: http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-JAKOPARTS/Sensor-Nockenwellenposition/J5634001/?categoryId=3165&vehicleId=17126 Also zusammen ca. 100 € Zitieren
Mounty Geschrieben 5. Juni 2016 Geschrieben 5. Juni 2016 Wiedermal cool, Wladi!! Wusste nicht dass sie 1 zu 1 tauschbar sind, zwischen cl7/cl9. Nice to know!! Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
345 Geschrieben 6. Juni 2016 Geschrieben 6. Juni 2016 Hallo Der Sensor selber wird aber wohl nicht defekt sein,wäre der erste hier.Weiss ja nicht warum du das wissen woltest wo er sitzt? Eine gelängte Steuerkette immer auch in betracht ziehen. Mfg 345 Zitieren
