Hier eine picture direkt vom haendler. Ist zwar vom cl9/2,4l maschine, aber die Koepfe sind gleich/gleich aufgebaut. Sensoren sitzen im zylinderkopf, getriebe seite/fahrer seite. Jeweils mit nur 1 bolzen/schraube (10mm kopf) befestigt.
Bild vom Haendler (#'s 6 und 7) : http://www.oemacuraparts.com/auto-parts/2007/acura/tsx-sedan/tsx-navigation-trim/5-speed-automatic-engine/engine-cat/cylinder-head-scat
Bild vom sensor selbst, zur veranschauung: (Viel zu teuer hier!!!) http://www.kseriesparts.com/cr/HON-37510-PNB-003.html
Mounty
Bearbeitet von Mounty
Wiedermal cool, Wladi!! Wusste nicht dass sie 1 zu 1 tauschbar sind, zwischen cl7/cl9. Nice to know!!
Mounty
Der Sensor selber wird aber wohl nicht defekt sein,wäre der erste hier.Weiss ja nicht warum du das wissen woltest wo er sitzt? Eine gelängte Steuerkette immer auch in betracht ziehen.
Mfg 345
