Guten Abend,
baue ja gerade für meinen ATR die Einzeldrossel.
Könnte mir ein freundlicher CH1 Fahrer mal bitte den Abstand zwischen Zylinderkopf (Ansaugseite) und Spritzwand messen?
Das wär echt prima.
Danke vorab!:repekt:
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hast du bei dir an der Spritzwand was geändert?
Frage weil auf der Fahrerseite die OEM ASB angerundet ist wegen dem Bremskraftverkräfter, der steht etwas über.
Habe ein paar Bilder vom Motorraum und der ASB gemacht aber messen ist total beschissen da kommt man nirgends gut hin und dazu läuft die Spritzwand nicht gerade nach oben, desweiteren ist die Fläche auch nicht eben.
Geschätzt hast du so 34 cm Platz, oberhalb der ASB nur noch so 29 cm aber alles ohne Gewähr!
Denk aber daran dass an der Spritzwand Kabel/Schläuche entlang laufen jedenfalls im Serienzustand.
http://abload.de/image.php?img=dsc00429qvosb.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00430r1p4u.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00431ntra2.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00432qwr05.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc004336crlf.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00434vrocu.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc0043533pyl.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc004362qp1k.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00437hoozo.jpg
http://abload.de/image.php?img=dsc00438gqp3g.jpg
Bearbeitet von Lil Krayzee
Erstmal vielen Dank für deine Mühen.:repekt::))
Naja einige Leitungen liegen anders und ich habe keinen Bremskraftverstärker mehr.
Eben damit ich mehr Platz habe.
34cm können hinkommen, anhand meiner alten Skunk2 Ansaugbrücke hatte ich grob 33cm gemessen.
Hatte meine Einzeldrosel samt Trichter und Luftsammler auch für diese Länge konzipiert.
Dann sollte das ja passen.
Die Einzeldrossel macht nicht diesen Bogen nach oben wie üblich, sondern geht ganz gerade vom Zylinderkopf ab.
Wenn ich mich recht entsinne geht der H22A Motor ca 7° nach hinten, das machte mir leichte sorgen.
Ach so...
Jemand Interesse an einer AEM Einspritzleiste, Skunk2 Pro 74mm Drosselklappe (angepasst für den ATR mit gekürztem TPS), OEM H22A5 Einspritzleiste und Ansaugbrücke? Falls ja PN bitte.
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
