Hallo, ich brauche oben rechts einen neuen Querlenker (CM1 - 12/2003)
Frage: kann man sowas billiges nehmen oder ist das Schrott?
Lenker, Radaufhängung Art.-Nr. 1570-49073 https://www2.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/achsaufhaengung/lenker-querlenker/lenker-quer-laengs-schraeg?ktypnr=17263
für 29€ statt UVP 155€
Und noch eine dumme Frage: wie bekomme ich heraus, welches Bremssystem verbaut ist, um auch die richtigen Beläge für die VA zu kaufen. Vielen Dank!
Bearbeitet von lasttrip9
Ich habe im Winter auch nur welche von NK eingebaut. Hält auch nicht schlechter als das Original und schaut auch nicht anders aus.
Rechts ->http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NK/5012654?categoryId=1204&kbaTypeId=13848
Links -> http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NK/5012653?categoryId=1204&kbaTypeId=13848
Tausche das aber bitte paarweise aus. Also mach links auch noch mit
Vorne unterscheiden sich die Bremsbeläge nicht. Da sind sie in der Baureihe alle gleich.
Hinten benötigst du beim Tourer diese Form von Belägen -> http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Blue-Print/ADH24247?categoryId=1549&kbaTypeId=13848
Also die, ohne Federn oben. Die wären dann nämlich für die Limo.
Bearbeitet von pw84
Oh danke für deine Antwort!
Weißt du vielleicht, ob die Lagerbuchsen schon mit drin sind?
Es irritiert mich nämlich, dass bei den "no-names" und auch bei NK dabei steht:
"Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Trag-/Führungsgelenk"
aber bei den Monroe z.b.
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Gummilager "
dann müßte ich ja die buchsen dazu bestellen.
Danke auch für die Bremseninfo!
