Weiss jemand hier im Forum, wo das Steuergerät für die Klimaanlage beim ACC VII 2,2 Diesel mit Navi sitzt ? Da die Heizung/Lüftung nix mehr tut, alle Sicherungen schon geprüft sind, und es einen unbekannten Fehler gibt, der sich nicht weglöschen lässt, wäre ich für einen Tip seeeehhhr dankbar, damit ich das richtige Ersatzteil suchen kann. DankeDanke, JJ
oh, das trifft sich gut. Das bedeutet, dass man die Klimaeinheit einzeln tauschen kann. Ich hab ja schon die ganze Kiste draußen, und habe bemerkt, dass man durch Lösen der seitlichen Schrauben die einzelnen Elemente evtl. trennen kann. Was würde die Klimaeinheit denn kosten ? Ich habe einen Diesel 2,2 von 2003.....gruß, JJ
ja, und die Heißkalt und raufrunter Regelung geht auch nicht mehr. Da hätte ich mich jetzt über das Steuerteil schon sehr gefreut. (ich habe einen CN2 2,2 CRDi) Vielleicht hat ja noch jemand sowas......?
Die Stecker sind alle ok, das Klimasteuerungsgerät ist tot, hat jemand eines ? Ist es das Kästchen mit den zwei grünen Steckern, welches auf der Rückseite des NAvidisplays verbaut ist ? Danke für einen sachdienlichen Hinweis, JJ
Also, das Teil in ebay ist aus einem 2007er, ich habe einen 2004er, wäre das dann gleich ? Ich befürchte da eine Unkompatibilität.......Oder wurde das Teil während der 3 Jahre nicht verändert ? Danke nochmal für die Infos.....
