Property Geschrieben 28. Juni 2016 Geschrieben 28. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo, biete hier meine Car-Hifi-"Sammlung" an :)) Subwoofer: Habe noch einen Subwoofer des bekannten und namhaften Hersteller Carpower mit der Modellbezeichnung BlackBass 12. Der Woofer hat zwei Schwingspulen und bietet damit 2x300 Watt. Er lief bei mir in einer geschlossenen Kiste im Accord. Die Kiste und die passende Umrandung für den Kofferraum vom Accord (Limo 2003 - 2008) kann ich gern dazugeben. Siehe Bilder. Der Subwoofer ist noch in der Kiste verbaut und steht seit den letzten Jahren bei mir im Keller rum. Ein paar Infos dazu gibts hier: http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_carpower_blackbass_12_p55886.html https://www.monacor.ch/itemcard.php?itemno=BLACKBASS-12 Meine Preisvorstellung liegt bei 85€ --------------------------------------------------------------------------------- Endstufen: biete hier eine 4-Kanal-Endstufe der renommierten Marke Lightning Audio. Es Handelt sich um das Model B2.400.4 Die Leistungsdaten: 4 x 75W RMS 4Ohm 4 x 100W RMS 2 Ohm 2 x 200W RMS 4 Ohm bridged Low Pass Frequencies 40 - 400 Hz High Pass Frequencies 40 - 400 Hz Bass Boost Gain 0 to +12dB Amplifier Output Details 200.0 Watt - 2.0 Ohm - 4.0 channel(s), 100.0 Watt - 4.0 Ohm - 4.0 channel(s), 75.0 Watt - 4.0 Ohm - 2.0 channel(s) Die Endstufe liegt jetzt seit einiger Zeit im Keller herum :-( Bis zum Ausbau hat sie noch tadellos funktioniert. Dem Alter entsprechend sind geringe optische Gebrauchsspuren auf der Oberfläche erkennbar. Preisvorstellung 40€ Dann wäre noch dieses Modell vorhanden: Daten dazu habe ich leider nicht. Habe sie auch noch nicht zum laufen gebracht. Bin da aber auch leider kein Fachmann. Verkauf daher als defekt! Preisvorstellung 20€ --------------------------------------------------------------------- Lautsprecher: Infinity reference series: 2-Wege-System mit schwenkbaren Hochtönern 165mm Durchmesser Infinity 6502i - waren nur einmal verbaut Preisvorstellung 40€ Standort ist 65474 Bischofsheim Bearbeitet 28. Juni 2016 von Property Zitieren EJ6 BJ 2000 - Totalschaden > VerkauftEM2 vtec BJ 2002 > VerkauftMazda 323 BJ '97 als Zweithobel > auch wegcrx del sol als Zweithobel > auch verkauftCL9 BJ 2005 > verkauftCU2 Type-S 2009 > verkauftChevrolet Captiva 2013 > verkauftGenesis Coupé GT 2012 > runinng
julienj Geschrieben 19. Juli 2016 Geschrieben 19. Juli 2016 hallo, passen die lautsprecher in ne cu3 in die türe mit pss? danke Zitieren
Property Geschrieben 20. Juli 2016 Autor Geschrieben 20. Juli 2016 ich gebe die Frage an die andren User weiter, da ich sie nicht beantworten kann :( hatte die Lautsprecher in einem anderen Fahrzeug. Aber vielleicht stellst Du die Frage nochmal in der Hifi-Abteilung hier im Forum :)) Zitieren EJ6 BJ 2000 - Totalschaden > VerkauftEM2 vtec BJ 2002 > VerkauftMazda 323 BJ '97 als Zweithobel > auch wegcrx del sol als Zweithobel > auch verkauftCL9 BJ 2005 > verkauftCU2 Type-S 2009 > verkauftChevrolet Captiva 2013 > verkauftGenesis Coupé GT 2012 > runinng
