Jetzt mal was ernstes an die Accord cn/cm fahrer.
Cn2 Diesel
Vorglühlampe blinkt.
Voll fahrbar.
Fehlercode P 1065
Laut HH
Wasser im Dieselfilter (neu)
Schlechte Dieselqualität (systemreiniger bestellt)
Dieselpumpe (300) etwas viel geld.haha
Hatte das schon mal jemand bei seinem Accord???
Wenn du einen Preface hast, dann hast du unten am Dieselfilter ein Plastikrädchen, was du aufdrehen kannst. Dann kommt dir der Inhalt des Filter entgegen. Da Wasser schwerer ist, als Diesel, kommt natürlich erstmal nur Wasser raus, falls welches drin sein sollte. Und schon ist das Wasser weg.
Steck einfach einen kleinen Schlauch, glaube so 4mm Innendurchmesser an. (Aquariumzubehör Baumarkt) Dann kannst du es in ein Gefäß laufen lassen. An das Rädchen kommst du am Besten von unten dran. Kannst aber auch versuchen, dich von oben durchzuwurschteln.
Danach mit der verbauten Handpumpe wieder Sprit nachpumpen.
Vorerst läuft er wieder mal.
Hab Glühstifte gewechselt.
Dieselfilter überprüft obwohl der erst 300km drinn ist.
Systemreiniger zum Diesel dazu gegeben.
Nächste Tankung bekommt er ultimate Diesel.
