Mac_B18 Geschrieben 20. Juli 2016 Geschrieben 20. Juli 2016 (bearbeitet) Hi Leute. Mein Bruder hat ein Problem mit seinem CN2. Und zwar war dieser heute in der Werkstatt weil der Krümmer kaputt war. Wurde jetzt ein neuer reingebaut. Nun hat er keine Leistung mehr und der Turbo läuft auch nicht mit.Ebenfalls geht die Motortemperatur hoch und die Klima geht auch nicht mehr an. Ist der Turbo defekt und hängen die anderen Sachen vielleicht damit zusammen? Der Accord hat jetzt gut 201tkm auf der Uhr. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es ist nichts hinterlegt. Ebenso geht keine Motorkontrolllampe oder ähnliches an. Alles sehr merkwürdig. Weiß jemand Rat? Gruß Mac Bearbeitet 20. Juli 2016 von Mac_B18 Zitieren
Mounty Geschrieben 20. Juli 2016 Geschrieben 20. Juli 2016 Undichte Stelle? Dichtung nicht drinne zwischen krummer und flex pipe? OEM honda krummer? wenn nicht, es gab mal einen Fall bei den Auto doctoren (VOX) wo der krummer eine giesfahne hatte der den einen rohr voellig verstopfte, marke der fzg weiss ich nicht mehr, aber billig bleibt halt billig. (Will nicht behaupten das du/ihr was billiges verbauen lassen habt!) Motor temp meinst du wohl wasser temp oder?? ist der richtig entlueftet worden? wie hoch wird der temp?? bis ans rote linie?? wenn nicht, es ist ja extreme warm draussen z.zt.. macht auch einiges aus, auch an der leistung. Fragt bitte in der werkstatt nach, was sie den alles abgebaut haben.. das soviel auf einmal nicht mehr funzt/darumspinnt ist echt nicht gewoehnlich.. quasi uebernacht alles passiert. Das du keinen mkl/fehler displays hast, ist sehr gut!! Es kann echt nicht soo viel sein. Vielleicht mit ner klitze kleine exorcismus anfangen?? (Just kidding/joking!!) Greetz Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Mounty Geschrieben 28. Juli 2016 Geschrieben 28. Juli 2016 UUUNNNNNNDDDDDDDDDDD...............?????????? Habt ihr was in erfahrung bringen koennen?? Was war's, was habt ihr gemacht?? Aus reiner Neugier.. Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
