Gude,
mein CN1 hat mittlerweile 114k km runter. Ist wahrscheinlich ein bekanntes Problem, wenn ich die Musik laufen habe vibriert hörbar etwas im oberen bereich der Fahrertür, in Nähe meines Kopfes also stark wahnehmbar. Anfangs war es nicht schlimm, da es nur bei mittlerer Lautstärke zu hören war und wenns lauter wurde von der Musik übertönt worden ist. Mittlerweile aber hört man es sogar wenn man nachrichten im Radio hört - nervt total !
Was kann man machen? Was habt ihr gemacht?
liebste grüße! :D
Hi. Ich finde das meiner fenster 'etwas' lose war, schon ab neu. Wen ich der tuer zumachte, bei leicht geoeffneter fenster, dann hat sie ziemlich vibriert. Seit ich die fenster windabweiser drinne habe, (die Halterungen dafuer werden mit unter den fenstergummis geschoben) hat sich das um ein vielfaches verbessert. Probier es aus, ob deine seiten fenster auch so ist, ggf was unter den gummi schieben was sie dann eher 'zuquetscht'.. so in etwa der dicke eines kredit/bank karte.
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
