also:
als erstes musst du die schrauben der blende lösen(2 oder 3 stück).
danach nimmst du die blende raus und steckst die stecker von der scheibenheizung, nebelschlussleuchte etc ab.
danach kannst du ganz einfach die 4 schrauben die um die tachoeinheit drum rum sind entfernen und den tacho langsam rausnehmen. hierbei mit etwas geschick die stecker lösen(was nicht ganz einfach ist, mach das lenkrad am besten ab, wenn du eh schon ein sportlenkrad hast)
und danach nimmst du die lampe raus und baust alles wieder zusammen ;)
arbeit von 10 min^^
gruß ede :wink:
