mick3663 Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe wegen obengenannter Felge, weitere Angaben: 17x7J, HL 4244-10. Kann,oder darf ich diese Felge auf meinem CN1 fahren? Gutachten? Diese Felge wird im Internet für den Civic, teilweise aber auch für meinen Accord angeboten. Ich habe hier glaub schon sämtliche Reifenthemen durchforstet, denke das es eventuell probleme mit der Traglast geben könnte? Ich kümmer mich gerade um Winterreifen, -felgen, da wird mir eben so ein Satz angeboten... Wäre dankbar für eure Hilfe, mick3663 Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 (bearbeitet) http://www.Honda.de Da gibts Reifen und Felgenfreigaben. Nen Gutachten gibts nicht für OEM Felgen. Laut der Liste ist für die Accord Limousine 03-07 nur die SMG 770B und C zulässig. SMG 770A nur für Civic. Bearbeitet 13. August 2016 von CL9 EXE Zitieren
SaschaOF Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 Und hier ist das ganze http://deapps.honda.de/inhalt/service/downloads/tyrepdf/cn1_accord_limousine.pdf Zitieren
mick3663 Geschrieben 13. August 2016 Autor Geschrieben 13. August 2016 Dankeschön an euch! Habe diese Listen heut auch schon entdeckt. Hatte allerdings doch noch gehofft das ich irgendwas übersehen, überlesen hab, da diese Felgen eben auch für den Accord inseriert wurden. Dann geht die Suche wohl weiter... Zitieren
2Xtreme Geschrieben 12. September 2018 Geschrieben 12. September 2018 Ist zwar alt, aber was passiert, wenn man die SMG 770A Felgen (vom Civic (8. Gen.)) auf seinem CL7 fährt? Zitieren
SaschaOF Geschrieben 12. September 2018 Geschrieben 12. September 2018 Dann erlischt die Betriebserlaubnis. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Dann erlischt die Betriebserlaubnis. Also besser eintragen lassen? Zitieren
ichhier Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich würde mich wegen ein paar Felgen nicht den Rest meines Lebens unglücklich machen, wenn etwas passiert. Also "Stempel" holen. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Ich hab Honda mal angeschrieben, ob etwas dagegen spricht, diese Felgen auf einem Accord CL7 zu fahren. Die SMG 770A sind ja nicht in der Reifen- und Felgenliste des Accord aufgeführt, warum auch immer!? Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Ich fahre seit ~5 Jahren die SMR-770A 17“-Felgen im Winter, die ursprünglich vom Civic Type S sind, an meinem Tourer. Nie Probleme gehabt bezüglich TÜV, die sehen nur die OEM-Felgen und stellen keine weiteren Fragen. Diese Civic-Generation war doch allein schon für die Kompakt-Klasse so überproportional schwer, dass da die Felgen auch entsprechend dimensioniert werden mussten, so dass die Traglast der einzelnen Räder zwischen Accord Limo und Civic Fließheck (FN, FK?) sich gar nicht soooo sehr unterscheiden. Zitieren
ichhier Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Das es "geht" ist nicht die Frage. Es geht hier nur um die eigene Absicherung für den Fall des Falles (z.B. einen Unfall). Da draußen laufen immer mehr findigen Anwälte herum, die jeden Stein auf links drehen. Auch die Spielleitung legt dir einfach die Kiste still, wenn sie die Felgen bei einer Kontrolle "finden". Das der TÜV die falschen Felgen nicht bemängelt hilft dir nichts. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) Hab mir sonst eigentlich auch nie so Gedanken wegen Felgen gemacht, wenn sie original vom Hersteller waren. Bin auch Felgen vom MX-5 NB auf nem 323F gefahren. Die SMG 770A Felgen scheint es nur beim Civic 4/5-Türer gegeben zu haben, mit dem 1,8er-Benziner oder 2,2er-Diesel. Der Benziner hat ein Leergewicht von 1.265 kg, der Diesel 1.422 kg. Mein CL7 hat ein Leergewicht von 1.421 kg, insofern sollte das m. E. kein Problem darstellen bzgl. Traglast der Felgen. Bearbeitet 13. September 2018 von 2Xtreme Zitieren
SaschaOF Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Das es "geht" ist nicht die Frage. Es geht hier nur um die eigene Absicherung für den Fall des Falles (z.B. einen Unfall). Da draußen laufen immer mehr findigen Anwälte herum, die jeden Stein auf links drehen. Auch die Spielleitung legt dir einfach die Kiste still, wenn sie die Felgen bei einer Kontrolle "finden". Das der TÜV die falschen Felgen nicht bemängelt hilft dir nichts. Und den "Fall des Falles" habe ich eben schon durch, Unfall mit Personenschaden und Beschlagnahme meines Wagens an der Unfallstelle durch die Staatsanwaltschaft. Und dann gehts los, und zwar erheblich gründlicher als der TÜV oder eine Lulli-Polizeikontrolle - das kann ich Dir sagen. Der Strafzettel bei einer Kontrolle wenn ein Polizist das bemerken sollte oder die Verweigerung der Plakette und man muss mit anderen Rädern ein zweites Mal zum TÜV, das sind ja nun keine nennenswerten Probleme. Es geht halt eben nicht drum, ob etwas funktioniert, sondern eben darum dass irgendjemand von technischer Seite die Eignung abgenickt hat. Das hat Honda nicht getan - ob aus technischen oder kaufmännischen Gründen, das weiß man erstmal nicht. Und mein Tipp, was die Reaktion von Honda anbelangt: es wird mitgeteilt, dass diese Felge nicht für den Accord freigegeben ist. Ende. Du wirst keine Stellungnahme bekommen, welche die Nutzung erlaubt. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 OK, der ganz korrekte Weg wäre, die Felgen eintragen zu lassen. Aber ist das möglich, wenn man keine "Papiere" zu den Felgen hat, weil es eben keine gibt und dem Prüfer nur sagen kann, dass sie original von Honda sind und ursprünglich vom Civic stammen, was ja nachprüfbar wäre? Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 (bearbeitet) @ich@hier, @SaschaOF Sehr gute Argumente. Ich hatte "damals" auch nur die Traglast im Auge behalten, aus den gleichen Motiven wie 2Xtreme. OK, der ganz korrekte Weg wäre, die Felgen eintragen zu lassen. Aber ist das möglich, wenn man keine "Papiere" zu den Felgen hat, weil es eben keine gibt und dem Prüfer nur sagen kann, dass sie original von Honda sind und ursprünglich vom Civic stammen, was ja nachprüfbar wäre? Gute Frage. Läuft das auf eine Einzelabnahme dann hinaus? :schock: Das Paradoxon bestünde doch sogar im Umgekehrten Falle, wenn man OEM-Accord Felgen an einem Civic oder Accord Coupe verbauen wollte, die ja in Sachen Traglast "überdimensioniert" seien. Bearbeitet 13. September 2018 von Chief Gewickelt Zitieren
ichhier Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Das Paradoxon bestünde doch sogar im Umgekehrten Falle, Genau - gesetzlich verordnetes abzocken. Zitieren
2Xtreme Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Ihr habt sicher recht mit dem "Fall des Falles", deutsches Recht halt. Auch wenn ich das alles für sehr theoretisch halte. Ich denke da gerade an all die VW's, Audis und Seats, die mit Original-Felgen anderer Hersteller rumfahren. Tatsächlich sind dann wahrscheinlich Millionen von Autos nicht ganz legal unterwegs. Zitieren
ichhier Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Auch wenn ich das alles für sehr theoretisch halte. Der Gag ist: du bekommst am Ende Schuld (bzw. du hast richtig was am Hals, um das Gegenteil zu beweisen), obwohl das "falsche" Bauteil gar nicht ursächlich war. Auf der Kohle für Gutachten usw. bleibst du dann auch sitzen - unabhängig vom Ergebnis. Zitieren
SaschaOF Geschrieben 13. September 2018 Geschrieben 13. September 2018 Ihr habt sicher recht mit dem "Fall des Falles", deutsches Recht halt. Auch wenn ich das alles für sehr theoretisch halte. Ich denke da gerade an all die VW's, Audis und Seats, die mit Original-Felgen anderer Hersteller rumfahren. Tatsächlich sind dann wahrscheinlich Millionen von Autos nicht ganz legal unterwegs. Es ist halt sehr theoretisch, weil es einem selbst statistisch nur sehr unwahrscheinlicherweise passiert. Aber wenn es Dir mal passiert ist, so wie mir (und mein Auto war total iO und mängelfrei, ohne unerlaubte Anbauteile, Scheckheft beim Markenhändler), dann geht der Popo erstmal auf Grundeis. Ich jedenfalls bin durch diesen Unfall und alles weitere danach geheilt von unerlaubten Teilen (sieht eh keiner, jaja), oder auch von Arbeiten an sicherheitsrelevanten Teilen in Eigenregie oder beim Heinzi um die Ecke. Ich stecke nicht mal mehr meine Räder selber um, sondern lasse das machen und hebe die Rechnung auf, geschweige denn dass ich meine Bremsen selbst mache. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich das gesamte Auto links gemacht. Alles. Inkl Anforderung der Rechnungen wer was wann gemacht hat. Und dann gehts eben teilweise um etwas ... Vielleicht sehe ich sowas aufgrund dessen etwas sehr eng ... Zitieren
2Xtreme Geschrieben 14. September 2018 Geschrieben 14. September 2018 Honda hat geantwortet und einfach nur auf die bekannte Felgen- und Reifenfreigabeliste des Accord verwiesen. War klar, dass man von denen keine brauchbare Antwort bekommt. Dabei war meine Frage in erster Linie, welche Traglast die Felge hat und die Felgen- und Reifenfreigabeliste hatte ich selber schon erwähnt. Zitieren
Ineffect Geschrieben 15. September 2018 Geschrieben 15. September 2018 Ja eintragen geht. Hatte die Honda Thunder Felgen, die es erst ab 08-Accords gab auf meinem CL7 eingetragen. Der Prüfer wollte nur die Liste sehen, auf welche Fahrzeuge diese Felge zugelassen war. Hatte ihm eine vom Civic gezeigt, mit der Reifenkombination und es war kein Problem. Zitieren
John-justJohn Geschrieben 14. März 2022 Geschrieben 14. März 2022 Hallo, ich ein ähnliches Problem. Ich fahre die Felgen auf einem CL7. Die Felgen waren beim Fahrzeug dabei. Da der TÜV-Termin im Winter liegt, ist es anscheined noch keinem aufgefallen, das ich im Sommer mit "verbotenen" Civic-Alus unterwegs bin :D. Ich habe letztes WE Tieferlegungsfedern verbaut und würde die gerne in Verbindung mit den Alus eintragen lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich alles besorgen muss/sollte um eine Eintragung, meinetwegen auch per Einzelabnahme, zu bekommen? Ich hoffe, wenn ich dem Tüv-Prüfer wegen der Traglast die Daten vom Diesel-Civic vorlegen kann, und das die Felgen für das Gewicht zugelassen sind, größere Chancen habe. Zitieren
