PAPA JOHN Geschrieben 16. August 2016 Teilen Geschrieben 16. August 2016 Hallo Leute, ich suche Ersatz für mein undichtes Lenkgetriebe von meinem CG9 Teilenummer wäre 53600-S1A-G0 MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lil Krayzee Geschrieben 18. August 2016 Teilen Geschrieben 18. August 2016 (bearbeitet) Hi, ich hätte ein Lenkgetriebe vom meinem Accord Type-R mit einer Laufleistung von 59061 km. Die Teilenummer ist aber leider eine andere, kann also nicht sagen ob sie beim CG9 passen würde. Teilenummer: 53600-S1A-G31 PS: Woher hast du die Teilenummer? Laut meiner Kenntnis sollte sie 53600-S1A-G11 lauten für den CG9. Update: Habe im Werkstatthandbuch und Teilekatalog nachgeguckt und bin zu dem Endschluss gekommen dass die Lenkgetriebe gleich sein müssten. Das Chassis von allen Accords dieser Baureihe ist gleich, es gibt keine Unterschiedlichen Daten vom Lenkwinkel, Ein- und Ausbau, etc. zwischen ATR und CG9 im Werkstatthandbuch, das wird sonst immer unterschieden. Im Teilekatalog sind alle Bauteile die am Lenkgetriebe verbaut sind gleich, Lenksäule, Manschetten, Spurstangenkopf, Aufnahme sowie Gelenk für die Lenksäule haben die gleiche Teilenummer. Die Aufhängungsteile der VA haben auch alle die gleichen Teilenummern. Wenn du Interesse am Lenkgetriebe haben solltest dann schick mir eine PN. Bearbeitet 21. August 2016 von Lil Krayzee Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PAPA JOHN Geschrieben 22. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2016 Moin Lil Krayzee, die Nummer steht auf der Lenkung drauf. Ich hab mir eine aus dem net bestellt, falls es da nicht klappen sollte melde ich mich bei dir. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
