hondaS Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 Hallo So langsam bekomme ich die kriese . wie vor kurzem schon mal geschrieben startete mein cn1 diesel nur wenn der motor kalt war . Also ab zum HH der erzählte mir was von zu wenig druck im system pumpe defekt ! Also neue pumpe her und nen neuen anlasser noch rein und die injektoren prüfen lassen und siehe da karre läuft ! Paar tage später zum HH airbag tauschen lassen (rückrufaktion)! Acci am abend geholt auf die autobahn ca 100 km gefahren puff notsystem glühlampe blinkt ! Ausgelesen p1065 druck zu gering auf verdacht einen neuen raildrucksensor eingebaut brumm karre lief ! Juhu Also wohnwagen drann und ab in urlaub denkste nach 150 km bing notprogramm glühlampe blinkt motor ausgemacht springt nicht mehr an ! Vom ADAC heimschleppen lassen ! Supi und nun ! Alte hochdruckpumpe und sensor eingebaut brumm karre läuft !ne oder autobahn vollgas hoch und runter min 60km karre läuft supi ! 2 tage noch rumgefahren alles bestens ! Also ab in urlaub ! Auto gepackt 600km in urlaub gefahren alles top !angekommen auto abgestellt 2 std später noch mal auf tour gegangen motor angemacht 5km gefahren bing notprogramm glühlampe blinkt ! ADAC gerufen p1065 Hochdruckpumpe defekt laut ADAC jetzt lass ich ihn nach hause schleppen das ist doch nicht normal und ich glaub nicht das die Hochdruckpumpe defekt ist weil wenn er läuft hat er voll power ! Hatte jemand schon mal sowas ? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 Es gab beim Diesel öfter mal probleme mit dem Dieselfilter.Ist der original von Honda und richtig angeschlossen? Zitieren
hondaS Geschrieben 16. August 2016 Autor Geschrieben 16. August 2016 Wurde auch getauscht ja Zitieren
hondaS Geschrieben 16. August 2016 Autor Geschrieben 16. August 2016 Ah noch zu erwähnen hab erst 150tkm drauf Zitieren
Spionek3 Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Rail defekt bzw.Druckregelventiel in der Rail defekt. Bearbeitet 16. August 2016 von Spionek3 Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
hondaS Geschrieben 16. August 2016 Autor Geschrieben 16. August 2016 Rail defekt bzw.Druckregelventiel in der Rail defekt. Ist in der Rail eines verbaut ? Zitieren
Spionek3 Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 (bearbeitet) Ja ist in der Rail verbaut.Ob man es erneuern kann weiß ich nicht. Bei Honda ist es im teilesystem nicht aufgeführt nur die rail. Kann man sich aber günstig eine gebrauchte Rail bei ebay kaufen statt 1000€+++++ für ne neue. Wenn du Interesse hast kann dir eine gebrauchte Rail anbieten zum testen Bearbeitet 16. August 2016 von Spionek3 Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
hondaS Geschrieben 16. August 2016 Autor Geschrieben 16. August 2016 Ja ist in der Rail verbaut.Ob man es erneuern kann weiß ich nicht. Bei Honda ist es im teilesystem nicht aufgeführt nur die rail. Kann man sich aber günstig eine gebrauchte Rail bei ebay kaufen statt 1000€+++++ für ne neue. Ist dann ein mechanisches Ventile oder Zitieren
Spionek3 Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 Ja ist ein mechanisches ventil. Wenn du Interesse hast kann dir eine gebrauchte Rail anbieten zum testen Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
Spionek3 Geschrieben 16. August 2016 Geschrieben 16. August 2016 Hab dir eine Nachricht geschickt Zitieren http://www.hondaworld.ru/banner88.gif
alexander2010 Geschrieben 5. Oktober 2016 Geschrieben 5. Oktober 2016 Ok was willst dafür ? und was ist jetzt geht wieder alles und was war es Zitieren
dexter777 Geschrieben 31. Juli 2019 Geschrieben 31. Juli 2019 hätte mich auch interessiert ob es das Problem damit gelöst wurde. Zitieren
