Hallo ich benötige das Teil / Bezeichnung / Art. Nr. das der Automatic sagt, welche Stufe drin ist.
Also ob jetzt D, N, R oder P drin ist. Müsste so ein Schalter oder Relais sein, das mit den Wahlhebel verbunden ist.
Fahrzeug ist ein 2005er Accoord Tourer Exe. 2.0
Danke für Eure Hilfe!
Also hier ist der explosions zeichnung des wahlhebels... entweder suchst du nr 2 oder 7, oder ich verstehe nicht was du suchst. Ich vermute du suchst den 'transmission range switch', der besagt in welchen gang du dich befindest...??
Wenn ja, dann musste ich noch ein wenig tiefer ins materie eindringen... das koennte dauern.. suchst du bauteil oder part nummer fuer diesen??
Mounty
http://www.oemacuraparts.com/auto-parts/2005/acura/tsx-sedan/tsx-navigation-trim/5-speed-automatic-engine/chassis-cat/select-lever-scat
https://www.dropbox.com/s/b00p3bufpenb9sl/Screenshot%20%2864%29.png?dl=0
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Yapp, heisst "Transmission Range Switch"
Wenn du den linken Vorderrad abmontierst, sitzt hinter der innerverkleidung, auf der Getriebe aussenstehende Seite, unter einer Plastikverkleidung, mit 3 Stk. M6 Schrauben/10mm Kopf. Wusste nicht was das war...
Der Kabel was dorthin fuehrt ist zum Hauptkabelbaum mit so einer ganz stranger Verbinder/Verlaengerung verbunden. kann Fotos vom 1 Ende dir machen... also am Ausbaukabelbaum... wo das dann bei dir versteckt liegt... Alsoo hier, ta da:
https://www.dropbox.com/s/r99o2n2oryjxgp9/Trans%20Rng%20Swt.png?dl=0
Mounty
Danke für eure Antworten! :repekt:
Es war so, dass die Anzeige im Armaturenbrett gesponnen hat. Der Fehler trat nach einem Klimaanlagen-Service auf...warum weiß keiner...
Jetzt momentan ist alles in Ordung! Die Anzeige zeigt korrekt D, R, usw. an.
oh oh oh...
Klimaservice und danach probleme?
das klingt nach nassen Motorsteuergerät!
schau dir das mal schnellstmöglich an.
https://www.accordforum.de/showthread.php/motorkontrollleuchte-fehler-p0606-40331.html?t=40331&highlight=motorsteuerger%E4t+abdeckung
https://www.accordforum.de/showpost.php?p=368143&postcount=4
https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-im-steuergr-t-nach-klimaservice-38737.html?t=38737
Bearbeitet von redbull
Beiträge zusammengeführt
  • 2 Monate später...
  • 4 Wochen später...
