Auto zieht nach rechts...?
Gutn Abend,
mir ist heut wiedeholt aufgefallen das mein Acci ziemlich nach rechts zieht auf gerader Strecke. Außerdem sind in der Linken Felge sehr sehr viele Gewichte drin...sowas hab ich noch nicht gesehen soviele. Was könnte das denn sein?
LG Basty
Ex CG8, Cu2,CU3 180, jetzt CL9 Arctic Blau Automatik Executive mit Type S Paket .
das ziehn auf eine seite kann von der breite der räder herkommen. was hast für welche drauf? ich merks ab und zu auch dass meiner auf ne seite ziehn will und hab "nur" 215er drauf...
wegen den gewichten kann das ziehn auch von dem her kommen. hat die felge nen schaden oder so?
Gibt viele Möglichkeiten.
-erstmal den Reifendruck überprüfen.
Mit den Gewichten
-Was für Reifen/Felgen hast du? Hersteller? Billiger Reifen+Billige Felge= Viel Gewicht
Jetzt die Teuren Sachen
-Spur verstellt durch harten Bordsteinaufprall?
-Verschiedene Reifenhersteller auf einer Achse?
-Unfallwagen?
Ich hab mal nach Preisen für die Abhilfe sortiert.
Gruß Matze
Also ich hab auch 215er Reifen drauf und merke auch wie er manchmal bissl auf die Seite zieht! Mit meinen Winterreifen ist es mir nicht aufgefallen das sind 195er! Naja man soll die Hände ja äch am Lenkrad lassen! :D Und wie CG9 schon sagte kann es auch die Spureinstellung sein! Schau einfach wie sich deine Reifen abfahren dann kannst vielleicht erkennen ob es die Spureinstellung ist!
Schönen Gruß :wink:
Hi! Hatte das auch, obwohl ich vor nem Jahr beim Fahrwerkeinbau die Spur einstellen lassen hab. hab die Spur nochmal neu einstellen lassen und gut wars. das einzige was man da nicht weg bekommt ist der negative Sturz durch die Tieferlegung :grummel:. Schau aber trotzdem mal Luftdruck. Wenn deine Räder ne Unwucht hätten würde ja zB dein Lenkrad anfangen zu flattern.
image.php?type=sigpic&userid=309&dateline=1176960165
Also das du auf einer Seie so viele Gewiche drauf hast kann daran liegen das die Unwucht von der Felge und vom Reifen an fast der gleichen Stelle sind da hat wohl einer beim drauf ziehen Scheiße gebaut. Also reifen noch mal runter um 180 grad drehen und nochmal druf .Neu wuchten und schon sind ne menge gewichte weg !!!
Das mit dem nach rechts ziehen ist bestimmt die spur bei breiten reifen und rasanter kurven fahrt kann es vorkommen das sich die spur verstellt vor allem bei harten fahrwerken. Keine große sache !
Gruß FLo
