Kein Ton aus den Lautsprechern CL7 Exe
das ist folgendermaßen gelaufen: Ich habe ein 1 DIN Radio unter das Original Radio mit Adapterkabel usw. verbaut. Das 1 DIN Radio hat auch funktioniert nur eben nicht die Klimaanzeige des Originalen Radios. Deswegen habe ich dann alles wieder zurück gebaut und seit dem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Habe auch alle Sicherungen überprüft, sind alle I.O. mfg
Hallo
Dann hast du wohl den Verstärker geschrottet.Wenn du ein Radio angeschlossen hast mit den Normalen Lautsprecher Ausgängen an den Original Kabelbaum dann wirds wohl das sein.An den Verstärker darf nur ein Low Ausgang angeschlossen werden,und nicht ein 30 Watt Radio.:schock:
Mfg 345
