Accord CL Geschrieben 28. August 2016 Geschrieben 28. August 2016 Hallo zusammen, ich habe nach dem Ausbau eines OEM Radios TYP C keinen Ton mehr. Habe sämtliche Sicherungen und den Verstärker überprüft, scheint alles in Ordung zu sein. Könnt ihr mir Helfen? Zitieren
345 Geschrieben 29. August 2016 Geschrieben 29. August 2016 Hallo. Ja wenn man das Radio ausbaut,wie soll da ein Ton aus dem Lautsprecher kommen:confused: Was hast du denn gemacht? alles sehr verwirrend. Mfg 345 Zitieren
Accord CL Geschrieben 29. August 2016 Autor Geschrieben 29. August 2016 das ist folgendermaßen gelaufen: Ich habe ein 1 DIN Radio unter das Original Radio mit Adapterkabel usw. verbaut. Das 1 DIN Radio hat auch funktioniert nur eben nicht die Klimaanzeige des Originalen Radios. Deswegen habe ich dann alles wieder zurück gebaut und seit dem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Habe auch alle Sicherungen überprüft, sind alle I.O. mfg Zitieren
345 Geschrieben 30. August 2016 Geschrieben 30. August 2016 hast du das premium Soundsystem ? Zitieren
Accord CL Geschrieben 30. August 2016 Autor Geschrieben 30. August 2016 Ja habe Premium Sound System Zitieren
345 Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Hallo Dann hast du wohl den Verstärker geschrottet.Wenn du ein Radio angeschlossen hast mit den Normalen Lautsprecher Ausgängen an den Original Kabelbaum dann wirds wohl das sein.An den Verstärker darf nur ein Low Ausgang angeschlossen werden,und nicht ein 30 Watt Radio.:schock: Mfg 345 Zitieren
