Hi Leute,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt?!
Ik bin am verzweifeln....:motz:
Ich habe einen Honda Accord 3.0i ES VTEC (CG2) USA Modell Baujahr 1998
Zwischen 50 und 100 Km/h wackelt und zittert die ganze Karosserie und beim beschleunigen wird es heftiger.
Vor den benannten 50 Km/h spürt man nichts davon und ab 100 km/h wird es immer ruhiger sowie ab ca. 160 km/h spürt man es nicht mehr.
Ich habe ''bereits'' diverse Teile erneuern lassen:
- Spurstangenköpfe
- Koppelstangen/Pendelstützen vorne sowie hinten
- Stabi Buchsen hinten
- Reifen neu wuchten lassen sowie Reifen druck überprüft
Liebe Grüße
Freue mich auf eine Antwort von Euch!
Bearbeitet von LookinforAnswer
Die Werkstatt hatte schon gesagt das sie die Antriebswelle vermuten, da sie etwas Spiel hat.
Aber es wäre halt eine 50/50 Chance, wobei es das einzige Teil ist was sich noch dreht und eine Unruhe ins KFZ bringen könnte ausser die Räder...aber die haben wir durch wechseln von Sommer auf Winter Reifen und neu Auswuchten ausgeschlossen.
Könnte es evt. auch am Fahrwerk liegen?
Er hat halt gemeint bevor wir jetzt auf Risiko komm raus einfach mal die Antriebswelle erneuern sollte ich vorher zum Tüv und einen Stoßdämpfer Test machen lassen...
Wobei es mit deiner Antwort ja schon fast auf der Hand liegt und die Meinung der Werkstatt unterstützt...
Fazit: Ich werde deinen Rat gleich Morgen in die Tat umsetzen :cool:
@ ASNA
Habe eben auf Youtube ein Video gefunden:
Falls es das wirklich sein sollte... langt es Die Antriebswelle auszutauschen oder sollte noch etwas erneuern was damit unmittelbar zusammenhängt?
Und die vorerst letze Frage:
Wo zum Henker bekommt man ausser das man beim Honda-Händler direkt bestellen muss ORIGINAL Teile bzw. Antriebswellen her? ich suche mich hier Tot...
Lieben Dank im Vorraus
bock ihn doch mal auf. dann "steht" alles ausser der wellen und räder vorne.
aber wenns direkt beim gasgeben stärker wird, würd mir nix anderes einfallen.
ersatzteilsuche kann ich schlecht helfen. vielleicht kriegst ja noch nen tip
@LookinforAnswer
ich hatte es bei meinem CG8 auch allerdings hab ich meine LM-Felgen gefühlt, ob die warm werden und bingo da war die LM linke vorne war heiß bis zum Gummi-Reifen.
Was war bei mir los? Die Bremse hat einfach gebremst auf der BAB, ohne das ich diese betätig habe. Das war aber auch sehr sporadisch bei mir, selbe Geschwindigkeit.
Bei mir wurde die Bremsbacke mit Sattel komplett erneuert werden inkl. Schwimmstifte. Die Bremsscheibe hat auch geringfügig gelitten mit den Brems-Klötzen, diese waren aber beide noch OK.
Besten Gruß
