Alu Tachoringe montieren
Hallo Leute,
eine Frage: wie kann man Alu Tachoringe (speziell beim Accord) montieren, ohne dabei die Plexiglas vom Tacho zu entfernen? Oder geht das so überhaupt nicht?
also. du nimmst erstmal die komplette tachoeinheit raus, und nimmst das plexiglas mit der kompletten tachoblende raus, sodass du 2 teile hast. dann schraubst du oben die leiste ab(da wo das licht von oben reinkommt), nimmst eine schere o.ä. und trennst einfach einen kleinen steg weg, damit die ringe reinpassen.
dann kannst du die großen so einsetzten und die kante wie beschrieben mit einem kuli etc umbiegen.
bei den kleinen löchern musst du erstmal die löcher etwas weiten, sprich ein paar mal mit einem scharfen messer etc um die kanten gehen und was abscharben.
dann sollten auch die passen.
nachher die leiste oben wieder draufmachen, alles zusammenbauen und wieder einbauen ;) fertig ist der freund^^
hoffe ich konnte helfen ;)
gruß ede
Hi,
klingt gut, werde mal schauen wenn meine Tachoringe da sind!
Danke!
Gruß:
Dave
ALso ein und ausbauen kann ich ihn, so habe ich ja meine Plasmascheiben montiert, aber dabei konnte ich den Plexiglas einfach nicht ohne Beschädigung abmontieren. Deswegen habe ich es lieber gelassen. Hoffe das klappt mit den Ringen, es sehen geil auf dem Bild aus!
http://did.tuning.strefa.pl/Tachoringe%20Accord.jpg
