Ich werde langsam verrückt mein Acci macht auf ebener Strasse vorne links leichte Klack Geräusche.
Bei Unebenheiten bemerke ich aber keine Probleme. Da es Morgens auch beim starken einlenken direkt zu hören war bin ich von dem Antriebsgelenk am Rad ausgegangen und habe es direkt gewechselt. Leider ohne Erfolg. Jetzt habe ich die Bremsbeläge im Verdacht die evtl. Spiel haben, da zum Teil auch ein leichtes Quitschen zu hören ist was je nach Lenkeinschlag verschwindet bzw. beim betätigen der Bremse weg ist. Auf der anderen Seite könnten es natürlich auch die Domlager sein. Ist hier evtl. ein Acci Fahrer mit ähnlichen Problemen?
Accord CL9
Was ist mit den Koppelstangen? die getestet ob da Spiel ist wenn das Auto auf dem Boden steht?
Spurstangenendstück ? Axialgelenk der Lenkung geprüft? Traggelenk unten Querlenker Oben ? Fragen über Fragen ?
Mfg 345
so ist es. Ich war heute bei der Dekra. Die haben sich super viel Zeit genommen. Ein großes Lob!
Obere Querlenker vorne die Buchse ein wenig porös aber kein Fettaustritt. Ansonsten ist an der Vorderachse nichts zu sehen. Der Stossdämpfertest war auch einwandfrei, auch die Koppelstange und die anderen Buchsen und Lager. Hinten hat er nur die Koppelstangen bemängelt und die 2 Lagerbuchsen. Ansonsten alles ok. Auch das Hosenrohr. Er sagte das ist ok.
Nur das klappern ist schon merkwürdig. Jedenfalls werde ich wohl die hintere Achse machen und dann ab über den TÜV.
Bearbeitet von HondaNRW
Accord CL9
