Ramon Zerano Geschrieben 13. September 2016 Geschrieben 13. September 2016 Hallo Leuts, mein Automobil möchte mir nicht mehr die gewohnte Qualität der Klimaanlage zur Verfügung stellen. Die Klima des Automobils weißt folgende Symptome auf: Klima funktioniert manchmal und manchmal nicht. Eher aber nicht. Wenn ich den AC-Knopf betätige schaltet der Lüfter ein, ich glaube aber nicht der Kompressor. Mein Mechaniker hat alles durchgemessen aber nichts gefunden, die Kontakte hat er gereinigt danach lief sie 2 Tage problemlos, bis die Symptomatik wieder auftrat. Jetzt funktioniert sie fast gar nicht mehr. Jemand eine Idee was los sein könnte? Zitieren
wladi83 Geschrieben 13. September 2016 Geschrieben 13. September 2016 (bearbeitet) https://www.accordforum.de/showthread.php/klima-geht-nicht-herausforderung-40435.html https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-l-uft-nicht-40267.html?t=40267&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-defekt-28434.html?t=28434&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-ist-ausgestiegen-36674.html?t=36674&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nicht-33950.html?t=33950&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-accord-tourer-ctdi-2004-f-llt-sporadisch-33761.html?t=33761&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-funktioniert-manchmal-nicht-29897.html?t=29897&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-defekt-28434.html?t=28434&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-tut-nur-20-minuten-19888.html?t=19888&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-funzt-nicht-10497.html?t=10497&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nicht-richtig-3954.html?t=3954&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-klimaanlage-34603.html?t=34603&highlight=klimaanlage Hoffe das hilft dir weiter! Bearbeitet 13. September 2016 von wladi83 Zitieren
Ramon Zerano Geschrieben 13. September 2016 Autor Geschrieben 13. September 2016 Danke....klingt nach Druckschalter? Wo befindet sich dieser? Zitieren
wladi83 Geschrieben 14. September 2016 Geschrieben 14. September 2016 Wenn du die ersten paar Threads überflogen hast, müsstest es eigentlich wissen Zitieren
Fischer_bo Geschrieben 10. Oktober 2016 Geschrieben 10. Oktober 2016 tach leute, so also sich hier im Forum anzumelden war ne jute Entscheidung. ich hatte bis eben auch ein Klima Problem. Hab mit meinem Mechaniker nen neuen Kompressor verbaut und nichts funzte. Denn hier und in den richtigen Links dazu (Danke dafür) quergelesen. Siehe da es war das Relais. Fix ma zum HH und 30€ dagelassen und fertig war die Sache:D Danke Leute dat Forum hier hat mir voll und ganz weiter geholfen. Ich hoffe noch viel von euch erfahren zu können. MfG Hannes Zitieren
PK Krause Geschrieben 17. Mai 2018 Geschrieben 17. Mai 2018 Meine Klima will nicht der schalter Leuchtet nicht beim ein schalten (AC) Zitieren
PK Krause Geschrieben 17. Mai 2018 Geschrieben 17. Mai 2018 Bin seid Heute bei euch Angemeldet Zitieren
