Moin,
1. Die Nebellampen findest du auch bei Ebay, nur auf das Baujahr achten -> 06-08
2. Den Lenkstockschalter und die Anschlußkabel würde ich direkt bei Honda holen -> Warum? Es ist OEM und gar nicht mal so teuer. ;-)
3. Die Nebelscheinwerferabdeckungen bekommst du auch direkt bei Honda, ich habe sonst auch noch ein Set in Dark-Mocha liegen.
Mfg David
Moin,
Mfg David
Wie gesagt, Lampen hab ich bei ebay gefunden.
Ist halt die Frage ob es einen extra Kabelstrang gibt, oder ob der bei Modellen mit Neblern in den normalen Kabelbaum mit eingebunden ist.
Frag doch die Schlachter hier :wink:
Ich sammle erstmal nur Infos, hab noch keinen Acci.
Ist halt gut zu wissen, wenn man einen ohne Nebler findet, das es nicht all zu teuer ist diese nachzurüsten. :D
Moin,
@gold-civic: Ja es gibt ein Kabelset. Es geht von den Nebelscheinwerfern bis zum Sicherungskasten. Von da aus, sind die nötigen Kabel vorhanden. Du brauchst dann eben noch den passenden Lenkstockschalter. Mfg David
