eiserneryuppie Geschrieben 3. Oktober 2016 Geschrieben 3. Oktober 2016 Hallo ich würde gerne wissen wie einfach bzw. kompliziert es ist den Heckstoßfänger zu demontieren. Habe leider nicht das Werkstatthandbuch. Und würde mir gerne ewiges Schrauben/Klipse-suchen und vor allem abbrechen etc. ersparen. Hat jemand ne bebilderte Anleitung? Lässt sich das alleine hinbekommen? Welches Werkzeug ist nötig. Grüße :) Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 3. Oktober 2016 Geschrieben 3. Oktober 2016 Also ich denke das es beim CE wie bei jedem älteren Honda sehr einfach ist. In der Regel heitßt das: - je 1 schraube an den Ecken im Kotflügel - 2 Schrauben unten mittig - oben wenn man die Heckklappe öffnet 4 oder 5 schrauben mehr ist das normal nicht. Normal fällt die Stoßstange auch ohne Befestigung nicht runter, also man kann es auch gut und gerne alleine machen. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
john21wall Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 Ich will die seitlichen Leisten gegen verchromte tauschen. An den Türen ist das auch kein Problem, weil geklebt. An der hinteren Stoßstange sind die aber gesteckt mit Clips, die man im guten nicht ab bekommt. Also muß die Stoßstange ab. Ich hab alle Schrauben gelöst. Mir scheint als ob die Rückleuchten auch raus müssen. Scheiße, wie geht das? Man kommt ja nicht mal zum Glühbirnenwechsel ran. Zitieren obrzeża do trawnika
HONDA-AP1 Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 Die rückleuchten haben stehbolzen wo von innen Muttern gegen geschraubt sind. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
Stahli Geschrieben 29. Oktober 2016 Geschrieben 29. Oktober 2016 Ich habe hier ein paar Bilder für dich, die dir weiterhelfen sollten Ich will die seitlichen Leisten gegen verchromte tauschen. An den Türen ist das auch kein Problem, weil geklebt. An der hinteren Stoßstange sind die aber gesteckt mit Clips, die man im guten nicht ab bekommt. Falls du die Zierleisten meinst. Diese sind nicht geklebt, sondern verschraubt, geclipt und geklebt. Allerdings nur die an den Türen. Die Zierleisten vorne und hinten sind ein Guss mit der Schürze. Die kannst du nicht abmachen. Zitieren
