Hallo Freunde,
1.Was für ein Motoröl brauche Ich zu meinem Auto? (2010 Accord 2.4 Automatik)
Mobil 1 0W40?
2. Wie oft sollte ich die automatische Getriebeöl wechseln?
Vielen Dank im Voraus!
Das Öl ist Geschmackssache. Grundsätzlich ist ein 5W-30 vollkommen in Ordnung. Einzig wenn der Wagen viel Öl verbraucht, muss man bzgl. der Sorte genauer schauen. Getriebeöl habe ich nicht zur Hand, steht aber im Serviceheft und wird auch vom Wartungsintervallsystem angezeigt.
Danke für deine Antwort.
Ich benutze immer 0w40 in meinem VW Golf und Saabs und ich war wirklich zufrieden.
Leider Ich hab kein Serviceheft. Wo kann Ich ein besorgen?
Wie kann man ein Auto ohne Serviceheft kaufen? So was werde ich nie verstehen. Ist wenigstens das Wartungssystem aktiviert und hast du die entsprechenden Ausdrucke zu den Inspektionen? Ansonsten gibt es die Servicehefte nur beim HH. Der wird dir aber Blanko keins geben. Ich habe mal die relevanten Seiten angehangen...
Wartungsplan.pdf
Vielen Dank!!
Ich kaufte mein Accord gebraucht und es war kein Serviceheft aber der Handler hat den Service erledigt.
Wie aktiviere Ich den Wartungssystem? Ich dachte, es ist immer eingeschaltet!
Nein. Es wird erst bei der Auslieferungsinspektion aktiviert. Kann aber auch im Nachhinein wieder deaktiviert werden. Schalte die Zündung ein und klicke dich über die Taste "sel reset" am Lenkrad durch die Anzeigen des Multifunktionsdisplay. Ist das Wartungssystem aktiviert, bekommst du einen Bildschirm, der die nächste Wartung zeigt. Wenn der fehlt, ist das System nicht aktiv. Ob es sich nachträglich noch erstmalig aktivieren lässt, kann ich nicht sagen. Am Ende bringt es dir aber nichts mehr, da der Servicenachweis eh lückenhaft ist und eventuelle Kulanzleistungen seitens Honda (z.B. Schiebedachtausch wg. Rost) damit sowieso flach fallen.
Kein Serviceheft und kein Wartungssystem ist ein sicheres Zeichen, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmt - z.B. an den Kilometern gedreht oder Wartungsstau.
